1. leht 3-st
K: Head ideed, mida Standalone võiks sisaldada.
Postitatud: 28.09.2007 21:09
Postitas Fos
Lisaks seadistavatele fuel ja spark mappidele, mida võiks lisada ecu programmi?
Näiteks võiks siis tuua 1 nupuga käivitamine/seiskamine. Sisse-ehitatud IMO... Shiftlight... selliseid asju. Kellel häid ideid, pange siia teemasse kirja. Kõik millest puudust olete tundnud (seoses ECU'ga)
Postitatud: 28.09.2007 22:17
Postitas temp
võtad jootekolbi tõsisemalt kätte? 8)
Postitatud: 28.09.2007 22:23
Alustaks piisavast resolutsioonist (=kiire prose), piisavast hulgast vabaltprogrammeeritavaist väljundeist (ventikad, kütuse- ja veepump, boost control, nitro jne), korralikust antilagist, flat-shiftist, täpsest lairiba kontrollerist, normaalsest ja kasutatavast kasutajaliidesest ja TÖÖKINDLUSEST.
Tundes ise veidi ajude hingeelu huvituks vägagi tulemusest ja rahast, millega sellist unistuste aju soetada võimalik oleks (kui üldse seda teed).
Soovitaks sul mõnda efi-alast foorumit rohkem lugeda, sealt saad küllaga häid japaremaid mõtteid. Sekka ka veidi mitte nii häid, aga ka need on vajalikud.
Postitatud: 29.09.2007 1:37
Postitas Samvel
EMSidel muidu oma alafoorum...
Mis on antud teema idee?
Aju võiks võimaldada seda, et ehitad ise soovitud funktsioonid üles 3d tabelite kujul vabalt valitava resolutsiooniga ja parameetritega.
Aju võiks osata mudeleerida mootorit, ehk aju oskab "arvata" (ning seda suhteliselt täpselt veel) mootori õhutarbimist. Sisestad ainult mootori parameetrid ja soovitud A/Fd ning aju teeb seda ise.
Aju võiks omada hästi mugavat, integreeritud sama softiga ja paindlikut datalogerit.
Raske mittenõustuda, aju peab olema ka TÖÖKINDEL ning tantsima häälestaja taktis...
PS! unustasin mainida, et seda kõike on Autronic. Mina ise küll nii tark ei ole, et suudaksin selliseid asju isegi ette kujutada.
Postitatud: 29.09.2007 2:04
Postitas jk
Unistada ju võib :)
Boosti kontroller vastavalt pööretele, koormusele ja käigule (alustuseks võiksid selle VEMSile või standalonena implemetida - sisendid: throttle, MAP, pöörded, väljundiks actuatori PWM. Kui raua valmis teed, võin progeda. Testijaid siin foorumis vist leiduks).
Segu muutmine vastavalt silindrile (mõned silindrid vajavad rohkem kütust)
Traction control (süüte keeramisega mootori võimsuse muutmine, mitte piduritega rataste pidurdamine, nagu enamustel autodel see teostatud on)
Postitatud: 29.09.2007 10:31
Postitas Silwer
Tatechil on samuti kõik see olemas.
Postitatud: 29.09.2007 10:54
Mis mõtet on hakata siia mingit järjekordset reklaamiteemat tegema? Ma nimme ei hakanud VEMSi nime mainima, mis siis et kõik need mainitud asjad ja rohkemgi on olemas.
Jääks siiski konkreetsete soovituste juurde puhtalt.
Postitatud: 29.09.2007 10:57
Postitas mart154
kas see on see ülilihtne ja odav ECU, mida sa toota plaanisid?
Postitatud: 29.09.2007 12:42
Postitas Silwer
Raceboy kirjutas:Mis mõtet on hakata siia mingit järjekordset reklaamiteemat tegema? Ma nimme ei hakanud VEMSi nime mainima, mis siis et kõik need mainitud asjad ja rohkemgi on olemas.
Mida sa jälle erutud? Minu arust on üldse ajuvaba teema. Milleks leiutada jalgratast? Kas tõesti on peale süüte ja kütuse kaartide esmajärjekorras järgmiseks 1 nupuga käivitamine? Mina isiklikult ei ole oma ecu puhul millestki puudust tundunud ja seda ka siin mainisin.
Postitatud: 29.09.2007 13:52
Postitas Fos
Silwer kirjutas:[Mida sa jälle erutud? Minu arust on üldse ajuvaba teema. Milleks leiutada jalgratast? Kas tõesti on peale süüte ja kütuse kaartide esmajärjekorras järgmiseks 1 nupuga käivitamine? Mina isiklikult ei ole oma ecu puhul millestki puudust tundunud ja seda ka siin mainisin.
kas ma ütlesin, et esmajärjekorras pärast mappe on 1 nupuga käivitus ? :x
Vähe närvi ajab, kui inimene ei saa aru, et see oli näide.
laula tatech'i teemat kuskil mujal palun ja ära postita siia, kui pealkirja lugeda ei mõista.
Postitatud: 29.09.2007 16:03
Postitas Silwer
Kui nii kergelt närvi lähed siis on see tõsine probleem. Aga õnneks saab seda haigust ka ravida. Selleks on olemas vastavad asutused - soovitan sinna pöörduda. Endal ja teistel kohe kergem...
Postitatud: 29.09.2007 20:44
Postitas Jesper
Fos, kui sa tahad tegelt ka efit teha, võta üks kuu aega ja loe läbi DIY-EFI arhiivid. Kõik see värk on seal nii läbi arutatud et kole.
Kui on muidugi soov huumorit teha, siis lase edasi.
Postitatud: 29.09.2007 23:01
Postitas xjan
See boostcontrolleri idee on hea. Alusta millegi lihtsamaga, pärast kui õnnestunud võid seda integreerida efi-sse vms. süsteemi. Kui suudad alguses digitaalse tahhoka koos seadistatava shift-lightigagi valmis teha, siis ootan külla.
Postitatud: 30.09.2007 6:46
Postitas Jesper
Xjan, mis see külla ootamine tähendab? Digitahho + shiftlight on ausalt öeldes lumme k****a, selle saaks isegi minusugune näppude peale kukkunud vennike valmis :lol:
Postitatud: 30.09.2007 11:40
Postitas henri
Jesper kirjutas:Xjan, mis see külla ootamine tähendab? Digitahho + shiftlight on ausalt öeldes lumme k****a, selle saaks isegi minusugune näppude peale kukkunud vennike valmis :lol:
valgusta siis ka asjatundmatuid
