1. leht 5-st
Audi S4 2,7 Bi-Turbo Avant ´1998´ ..::S4BiT::.. LUKKU
Postitatud: 13.08.2007 16:12
Postitas S4BiT
Jõudsin siis lõpuks otsusele uue auto suhtes. Sama auto oli ka kõigepealt plaanis (kollane avant saksast tuua), aga vahepeal jäi pilk Impreza Type-RA ja muude autode peale, kuid lõpuks otsustasin ikkagi Audi kasuks. Valik eelkõige sõltus siis sellest, et Audis on olemas kõik asjad, teistel oli igal ühel mingi puudujääk.
Autoga tehtud: MTM chip mis peaks lubama 225kw, lisakellad salongis (boost, A/F), metallist by-pass klapid, uus tagupütt (firmat ei tea), üsna kuri helitehnika (15" woofer, kõik salongi kõlarid vahetatud, CD-box jne.) Puudu on esialgu minu arvamusel turbotimer (mis sai põhimõtteliselt Olavi käest tellitud juba) ja shortshifter (selle koha pealt võix keegi aidata, äkki leiab kuskil müüa, ise pole veel leidnud). Ja millalgi tahaks uusi downpipe ja väljalaset, siis esialgu peaks piisama.
Mõni pilt ka (samad veljed alla ei jää, tulevad uuesti originaalid, mis on minu arvates kenamad).
Postitatud: 13.08.2007 16:49
Postitas sada1000
Väga ilus
plaanisin isegi B5 S4 osta, küll aga sedaani. Kas uus pereauto või ka miskid kurjemad mõtted peas?
Postitatud: 13.08.2007 17:20
Postitas S4BiT
Pereauto ta vast olla ei saa, sest pole peret
Lihtsalt avant läheb kõvasti rohkem peale kui sedaankere, nii enamus automarkidel
Mingid plaanid on kindlasti, kunagi hiljem... teadagi selle auto performance jupid, ehitamine jne. ei ole just odavaimate seast
Postitatud: 13.08.2007 18:32
Postitas mõll
isegi selles autos istunud, küll jah oli auto veel eelmise omaniku kättes.Tõsine riist igaljuhul. Kahju aint et neid esse kuresaarde rohkem ei sigine, seegi ju kohapealt ostetud. Edu siis ehitamisel, kui asi selleni jõuab.
Postitatud: 13.08.2007 19:15
Postitas S4BiT
2 tk kuressaare peale isegi on ju :P
Postitatud: 13.08.2007 21:07
Postitas marauder
Esiots nüüdseks korda saanud?
Postitatud: 14.08.2007 0:04
Postitas S4BiT
Reedeks pidi OK olema jah !
Postitas S4BiT
siis me oleme ühes klubis
Postitatud: 14.08.2007 10:43
Postitas rmm
Turbo timer'i asemel võib vahetada ühe anduri,
Lower temp thermo-switch
Veljed pane jah originaalid tagasi.
Postitatud: 14.08.2007 11:14
Postitas S4BiT
selle anduriga jääb mootor tööle nii nagu turbotimeriga ?
Postitatud: 14.08.2007 11:18
Postitas S4BiT
rmm, mis aasta S4 sul on ja kust sa shortshifteri said (neil on vist tegelt mingi vahe ka, et 00-01 on teine ? )
Postitatud: 14.08.2007 19:43
Postitas marauder
urukas kirjutas:siis me oleme ühes klubis
Mismõttes?
Postitatud: 14.08.2007 20:35
Postitas raunz
Tundub, et tegu lõhestunud isikuga :D
Muidu räägi lähemalt B5 kerega shortsifterist - mida B5l see komplekt sisaldab? Speical for S4 või siiski üldiselt B5 kerega Audidele?
Siiani olen ma küll väga rahul käigukangiga ning liikumisteedega teiste autodega võrreldes.
Edit: Nüüd meenus, et S4 on ju siiski 6 käiguga, sealt juba tuleb vahe sisse...
Postitatud: 15.08.2007 8:30
Postitas S4BiT
Mis sa selle lõhestunud isiksuse all mõtlesid ?
Marauder oled sa juhe ve
Igal pool on müüa shortshifter 00-01 aastakäigu autole, aga see peaks siiski sama olema, sest nende autode vahe on ju põhimõtteliselt aint keskkonnasäästlikum väljalase. Oleks kuskilt kohe korra võtta ja proovida ...
Postitatud: 15.08.2007 9:29
Postitas marauder
Juhe jah
