Turbomootor suitseb
Postitatud: 02.07.2007 15:34
Postitas mizzo
Tervist!
Mootoriks on Fiati poolt tehtud 2.0T, rida-5, DOHC, 20v, 220 PS (164.1 kW), 309 N·m (228 lb·ft). Paigaldati Lancia Kappale ning Fiat Coupe'le. Probleem selles, et kui mootor tühikäigul on tubli 10 minutit tiksunud ning siis sõitma hakata, siis viskab tagant korraliku pahmaka sinist suitsu välja. Kui nüüd natuke edasi sõita, siis on korras jälle, ei tule midagi. Milles võib jama olla? Hakkab turbo ära väsima, kolivirõngad? Või on see sellise mootori puhul normaalne?
Postitatud: 04.07.2007 9:59
Postitas Ar21
Subarul on kirjutatud kasutajamanuaali, et ei ole soovitav lasta kohapeal tühikäigul liiga pikalt käia (30 min.oli seal vist juttu), et hakkab turbo kaudu õli väljalaskesse ajama, pika ja pideva vaakumi tõttu sisselaskes.
Iseenesest see midagi ei rikkuvat, aga kui tahetakse ülevaatusel normaalseid vaäljalaskegaaside näite saada, siis pole soovitav seda teha.
Võibolla sellel mingi sama asi.
Postitatud: 04.07.2007 11:14
Postitas wa666ou
pärast kati eemaldamist olen ka täheldanud seda suitsemist - kui auto on kohapeal mõni minut käinud ja siis liikuma hakata, viskab tagant pahvaka sinist välja.
Postitatud: 05.07.2007 2:06
Postitas mustv70
Kui turbot poleks,siis tähendaks kohe kindlasti kolvirõngaste vahetust(just õlirõngad),aga turboga mootoril võib ka muid asju olema
Postitatud: 05.07.2007 23:30
Postitas m.r.k
nissanil ehk siis s13 nel sai alla pandud 2,5 tolline sumps siis ka hakkas sinist taga ajama :D peale üht kiiremat sõitu kui probleem sai lahendatud kui karteri tuulutuse vahele vaakum klapp sai pandud :D vot
Postitatud: 07.07.2007 20:03
Postitas puna
Võta maha ja vaata kas on kuskilt õline näiteks külma poole pealt.
Postitatud: 08.12.2007 20:29
Postitas dead-moroz
see suht vana teema aga olen uus kasutaja
lahendus: oil catch can vahele ja probleem peaks olema lahendatud
Postitatud: 08.12.2007 21:12
Postitas Aigo
see vb aitab vabalt hingaval kuid turbomootor kui suitseb siis 70% viga turbos ning sisselase võib täitsa puhas olla kuid laseb õli väljalaskesse mis on ka ju loomulikult kuum ning põletab ka õli mingil määral... ise juba 3 korda kogenud
Postitatud: 09.12.2007 4:29
Postitas dead-moroz
Aigo kirjutas:see vb aitab vabalt hingaval kuid turbomootor kui suitseb siis 70% viga turbos ning sisselase võib täitsa puhas olla kuid laseb õli väljalaskesse mis on ka ju loomulikult kuum ning põletab ka õli mingil määral... ise juba 3 korda kogenud
tal Fiat ju turbokas
foorumit lugedes on päris mitmel turbokal oil catch can vahele pandud ja suitsemine lõppeb
