K turbotamise teemal TEEMA LUKKU
Postitatud: 21.06.2007 17:02
Postitas einar
küsimus kuidas valida sobivat turbot,
auto omab 2,5 l mootorit ja soovitav joud peaks tulema u 400hp
Postitatud: 21.06.2007 17:13
Postitas Ragnar
Kõik oleneb ju sellest milliste sõiduomadustega autot sa endale tahad !?
Postitatud: 21.06.2007 18:23
Postitas SKY
Toenaoliselt oleks oige suurusega turboks Holset HX40 16cm^kuuma kojaga.Programeeritava aju ja korraliku kollega saavutab full boosti ca 3500rpm(ca 1bar rohkem eriti sul selle eesmargi jaoks vaja pole).Teiste turbo tootjate kohta ei oska soovitada pole nendega niipalju kokku puutunud
Postitatud: 21.06.2007 23:36
Postitas einar
Ragnar kirjutas:Kõik oleneb ju sellest milliste sõiduomadustega autot sa endale tahad !?
peaks suutma u 11 sek läbima 400m
Postitatud: 22.06.2007 1:13
Postitas Miq
400m läbimiseks 11s'iga ei piisa ainult jõust!
Postitatud: 22.06.2007 9:15
Postitas einar
Miq kirjutas:400m läbimiseks 11s'iga ei piisa ainult jõust!
paluks antud teemal mitte targutada ja hiilata oma teadmistega asjadest millest aimugi ei ole.
Postitatud: 22.06.2007 9:52
Postitas Kuuno
einar kirjutas:
ma nüüd ei saa aru kas sa ise tahad tark olla?
võta lahti www.turbobygarrett.com ja vali turbo välja
ma olen 99% kindel et on võimalik selle 11s sisse sõita alates 28rs'iga kuni misiganes gt30r ja üles
kogu se pada sõltub mitmest erinevast asjast...ja kui väga osav olla võid sinna gt35r kah peale panna ja ikka ei sõida seda 11s välja
sellise suhtumisega ei jõua kuhugi...
Postitatud: 22.06.2007 13:34
Postitas einar
tänan sellega võib teema lukku panna ja antud asja ammendatuks lugeda.
