O: Garret T25 või T3
Postitatud: 28.05.2007 20:22
Postitas aibast
Terve. Koos väikese ECU modimisega tekkis vajadus kah natukese suurema turbiini järgi. T25 ning T3 peaksid sobima hetkel kapoti all oleva T2 asemele. On kellelgi juhuslikult mõnd sellist pakkuda ja mis hinnaga?
Re: O: Garret T25 või T3
Postitatud: 28.05.2007 21:36
Postitas puna
aibast kirjutas:Terve. Koos väikese ECU modimisega tekkis vajadus kah natukese suurema turbiini järgi. T25 ning T3 peaksid sobima hetkel kapoti all oleva T2 asemele. On kellelgi juhuslikult mõnd sellist pakkuda ja mis hinnaga?
On sul aimu mida tähendavad T25, T3, T2 ?
Kui aimu oleks siis sa seda ilmselt ei kirjutaks.
Tead kui palju neid veel erinevaid on?
Postitatud: 29.05.2007 8:01
Postitas aibast
tegu vast garrettil oleva kuuma osa flantsi põhjaga :P Kunas need sobivad mul peaaegu otse olemasoleva kolle külge. Ehk siis oleks vaja turbiini Volvo 700 seeria masinalt (Seal siis garretti T3)
Postitatud: 29.05.2007 15:10
Postitas performance
puna kirjutas:aibast kirjutas:Terve. Koos väikese ECU modimisega tekkis vajadus kah natukese suurema turbiini järgi. T25 ning T3 peaksid sobima hetkel kapoti all oleva T2 asemele. On kellelgi juhuslikult mõnd sellist pakkuda ja mis hinnaga?
ma ei saa aru, miks kukutakse kraesse sellega, et mida sa küsid ja mida sa tahad kui ise ei tea!
iga mees ei ole nii tark ,et omaks kataloogi ja teadmisi, mis kuhu käib ja milline on spetsiifiline nimetus asjal!
Tavakodanike diskrimineerimine on täis jama, kodanik puna!!!
Postitatud: 29.05.2007 21:57
Postitas puna
Kui ei omata siis kasutatakse internetti.
Google on üks abistav käsi.
Sa ei ole ka eriti andekas oma postiga.
Postitatud: 30.05.2007 0:14
Postitas junsu
kõik ei valda keeli nii vabalt,et netis ringi uitada,nagu näiteks mina :D...õnneks on siiski abivalmis inimesi,kellelt palju õpitud ja asjad saavad aetud
