K: Karburaator ja kütusesegu.
Postitatud: 06.05.2007 22:04
Postitas ork
Tere.
Kuidas oleks võimalik karburaator mootoril kütusesegu mõõta?
Kas on võimalik kuidagi segukell külge ühendada?
Postitatud: 06.05.2007 22:45
Postitas henri
Segukell iseseisvalt ei tööta, on vaja ka andurit. Muidu kui nt lairiba komplekti ostad siis kruvi külge ja saad oma näidu.
Postitatud: 07.05.2007 20:09
Postitas ork
Kas näidu kätte saamisek piisab, kui on olemas lamda ja segukell või peab veel mingi "elektronkarp" olema mis lamdalt tuleva signaali segukellale selgeks teeb? :oops: :?
Kas tegemist peab olema kindlasti lairiba lamda?
Postitatud: 07.05.2007 20:20
Postitas henri
ork kirjutas:Kas näidu kätte saamisek piisab, kui on olemas lamda ja segukell või peab veel mingi "elektronkarp" olema mis lamdalt tuleva signaali segukellale selgeks teeb? :oops: :?
Iga kitt on erinev, mõnel on kella sisse kõik ehitatud mõnel on eraldi karpi vaja. Uuri tootja kirjeldusi.
Kui selle kütusesegu näiduga midagi peale tahad hakata, siis pole NB näiduga midagi teha.
NB näit on vaid indikaatoriks, kui oled varem asja WB järgi paika pannud.
NB ei vaja kontrollerit anduri ja kella vahele aga lairiba juba vajab kontrollerit.
Postitatud: 07.05.2007 20:31
Mihkel kirjutas: NB ei vaja kontrollerit anduri ja kella vahele aga lairiba juba vajab kontrollerit.
VEMSi WB komplektil on kella sisse kogu muusika ehitatud, nagu Henri mainis, ehk siis füüsiliselt eraldi kontrollerit tarvis ei ole.
Tööpõhimõttelt aga on kõik nii, nagu kirjeldas Mihkel.
Postitatud: 08.05.2007 21:22
Postitas ork
Selge, suur tänu abi eest. :bb
