Golf 4 gti Kuidas saaks auto kiiremaks
Postitatud: 10.04.2007 12:34
Postitas wv golf
Tere.
Küsiks targemate käest nõu auto on golf 4 gti 110 kw. Mida teha ja kus lasta teha et saada autot kiiremaks. :?:
Postitatud: 10.04.2007 13:06
Chip on kõige odavam lahendus tuntava vahe saamiseks.
Postitatud: 10.04.2007 16:47
Postitas wv golf
Aga mis variante veel on väimalik teha kuulsin sellist juttu et kui panna audi tt turbo peale, et siis pidi saama kuskil 100 heppa juurde (kas keegi oskab õelda kas see jutt vastab tõele)
Postitatud: 10.04.2007 18:02
Postitas erik
Aa, kas sa selle foorumi oled läbi lugenud? Või vähemalt selle teema: http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?t=589
Postitatud: 10.04.2007 18:40
Postitas umka
wv golf kirjutas:Aga mis variante veel on väimalik teha kuulsin sellist juttu et kui panna audi tt turbo peale, et siis pidi saama kuskil 100 heppa juurde (kas keegi oskab õelda kas see jutt vastab tõele)
Turbo, voi kompressor!
Aga vist koige lihtsam lahendus VR6 ;)
Postitatud: 10.04.2007 18:44
Postitas kinks
Eeldates, et sul on 1.8T siis viimane soovitus ei ole ehk kõige asjalikum :P
Isiklikult panustaks audi TT tehnika peale, millel suurtes piirides sarnane mootor ja 225 hj.
Ca 20K eest on reaalne see 225hj ka kätte saada. Kui see käes siis tekib vajadus kangema siduri ja LSD (piiratud libisemisega differ) järgi. Mis on ca jägmised 20K.
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?t=1062
Postitatud: 11.04.2007 23:55
Postitas Boom3r
Minu Golf IV GTI'l on siis MTM 232 pakett:
Chip, roostevaba 2.5" Kat-back, suurem väljalaskekollektor, turboks KKK k04. Lubati 232 hj @ 5600 rpm ja 340 Nm @ 4200 rpm
Maksma läinud ca. 3000-3500€ Soomes.
Pole veel dynos käinud aga usun et asi vastab tõele. Minek muutus radikaalselt.
Re: Golf 4 gti Kuidas saaks auto kiiremaks
Postitatud: 12.04.2007 8:45
Postitas diff
wv golf kirjutas:Mida teha ja kus lasta teha et saada autot kiiremaks.
Selele küsimusele on võimalik vastata kolme sõnaga.
need on:
esimene sõna: NOS
teised kaks sõna: Top Parts.
sisutule küsimusele sisuline vastus
Postitatud: 12.04.2007 13:44
Postitas RFL
diff kirjutas:
need on:
esimene sõna: NOS
igapäevaselt tänaval kasutamiseks on nos ikka jama idee. endal oli a4 1,8tq ja sellele oli paigaldatud k04, chip, k&n paneel ja katita sportsumpa ning käis edasi väga hästi. eelmise omaniku sõnul oli ka tegemist 230hp paketiga.
kuna golfil sama vag 1,8t mootor, siis soovitaksin küll julgelt sama teed pidi minna või kui pappi jagub, siis garretti poole piiluda http://www.atpturbo.com/root/releases/release090105.htm
Postitatud: 19.04.2007 19:15
Postitas Fos
kui eriti tahtmist pole foorumi teisi teemasid uurida, siis ma soovitan sulle hea lahenduse, kuidas auto kiiiremaks saada. võta kergem naine.
Postitatud: 29.04.2007 0:43
Postitas rookierice
Kas osa GTi-d 2.3 110kw polnud, võib olla mäletan valesti ja 2.3 oli nagu ka 2.8 V6 193 (hiljem 204) hj ainult niisama saadaval aga mitte GTI. :roll:
Postitatud: 05.05.2007 9:27
Postitas Samzik
110 ja 132kw vw 1.8t kasutab sama turbot, chiping on teine ja õhu sisse võtu torud paar tüki on erinevad (jämedamad). Se on kõige lihtsam ja odavam. Ilmselt. Edasi saab juba custom juppidega. Kui tehse kivi (aju ei leia) võib ju võtta mõne djuuning firma 132kw chipi mis siis annab u147kw. es chip maksab ca 7000.- näiteks
Postitatud: 05.05.2007 10:08
1.8T mootorist saab turbo (nt GT2863) ja aju vahetusega programmeeritava vastu juba rohkem, kui 220-230 hj (Kokku umbes 25 000-30 000kr). Kui mõned tuhanded raha lisaks panna ja turbole ülemineku asemel uus kolle ehitada, võib juba suuremat võimsust loota. Mõistagi tahaks iis juba IC ka apgreidi aga siis on käes ka enamiku 1.8T mootorite sisude lagi.
Postitatud: 05.05.2007 14:27
Postitas xjan
mul on sulle sobiv Audi 225hj turbo, väljalaskekolle ja pihustid olemas... 250-260hj ei ole mureks.
