1. leht 3-st
bov install
Postitatud: 06.04.2005 22:31
Postitas ristoj
panin omale bov-i peale ja ei muutunud midagi oskab keegi aidata kas võib vedru nõrk olla või on millegis muus viga bov on paigaldatud peale coolerit olevasse lõdvikusse ja väike voolik läheb sisselaskesse
Postitatud: 06.04.2005 23:12
Postitas Kuuno
mis sul muutuma pidi?
mis autoga yldse tegu?
Re: bov install
Postitas ristoj
[tegemis on volvo v70 ga 2,4 T 142kw et kui kellegil on volvodega kogemusi oleks hea
Postitatud: 06.04.2005 23:13
Postitas ristoj
panter kirjutas:mis sul muutuma pidi?
oleks selle susinagi saanud aga ei täpselt sama ei tea kas volvl on originaalsi byoass peal
Postitas Kuuno
ja mis ikkagi muutuma pidi? käiguvahetusel ei ole susinat?
mis bov on? vaakum on kyljes?
Postitatud: 06.04.2005 23:14
Postitas ristoj
panter kirjutas:ja mis ikkagi muutuma pidi? käiguvahetusel ei ole susinat?
vaakum küljes kui ma eksi siis peaks sama bov olema mis sul
Postitatud: 06.04.2005 23:15
Postitas Kuuno
no sellel bovil oli suht jäik vedru kohe aga kui vaakum kyljes siis avatakse ta kindlasti....tee kapott lahti ja lase anna rohkem gaasi....siis näed...
aga taöl suht palju avasid ymber ringi niiet susin ei pruugi väga kuuld aolla kui väike rõhk on
Postitatud: 06.04.2005 23:19
Postitas ristoj
ristoj kirjutas:panter kirjutas:ja mis ikkagi muutuma pidi? käiguvahetusel ei ole susinat?
mul nagu se koonus filter sahiseb edasi et õhk nagu käib sealt sama moodi läbi nagu ennem aga bov ei tee piuksugi
Postitatud: 06.04.2005 23:21
Postitas ristoj
panter kirjutas:no sellel bovil oli suht jäik vedru kohe aga kui vaakum kyljes siis avatakse ta kindlasti....tee kapott lahti ja lase anna rohkem gaasi....siis näed...
ma mõtlesin seda ise ka et äkki ei jõua lahti surude sest volvodel on se madal surve turbo aga mis sa arvad kuidas sellist probleemi lahendad tahaks ta siiski tööele saada
kust näiteks õige vedru sinna saada nõrgem samas ka mitte nii nõrk et kogu aeg lahti oleks
Postitatud: 06.04.2005 23:22
Postitas Kuuno
no koonusest jääbki õhk käima...sealt tõmmataksre sisse seda ju
aga proovi kohapeal..vaata kui gaasi annad rohkem kas klapp liigub või ei....
Postitatud: 06.04.2005 23:24
Postitas ristoj
ristoj kirjutas:panter kirjutas:no sellel bovil oli suht jäik vedru kohe aga kui vaakum kyljes siis avatakse ta kindlasti....tee kapott lahti ja lase anna rohkem gaasi....siis näed...
ja se et vaata konusest ei ime vaid kaasi maha laskmisel tuleb seal se tsahh ikkagi välja
Postitatud: 06.04.2005 23:25
Postitas ristoj
panter kirjutas:no koonusest jääbki õhk käima...sealt tõmmataksre sisse seda ju
klapp liigub väga minimaalselt
Postitatud: 06.04.2005 23:27
Postitas Kuuno
sest tyhikäigul ei saa turbo rõhku üles....
boostides liigub veidi rohkem...
aga ma pakun et muudatuse all sa mõtled siis susinat ikka?
Postitatud: 06.04.2005 23:28
Postitas mell
tere ! üritasime siis ristoj koos seda klappi sinna aretada ja üritaks ka veidi arutlusel aidata..
bov on installitud õigesse kohta kuna seda sai ka lakist küsitud . teema selles et ta ei jõua seda lahti lükata... kas asi võib olla äkki selles et volvol on peal ka by pass mida me lihtsalt ei teadnud ja ta lasb selle rõhu ikkagi ringlusesse tagasi (audi mootoril on by passiga sarnane hääl aga tugevam) ja selle tõttu ei jõua avada või ma ka ei tea.....
Postitatud: 06.04.2005 23:29
Postitas mell
sai tehtud ka prooviring sest arvasin ise ka et kohapeal ei jõua liikuda kuna boost on liiga madal aga ei midagi
ei leia netist ka nagu midagi volvo orginaal setupi kohta ja pole nagu kuulnud küll et bov lihtsalt tööle ei hakka ahk siis midagi peab olema mis kahe silma vahele jäi...
to panter : sul ka sama bov peal aga kas ta töötab sul iga rõhuga põhimõtteliselt või .... pidid midagi ümber tegema et see tööle hakkaks. Ma vaatasin et sul on sinna mingi regullimis süsteem aretatud
