turbo bmw
Postitatud: 01.04.2005 14:10
Postitas raxx
panen bmw 320i 85a turbot peale ja hirmsasti huvitaks mind selline asi,et kuidas saaksin ka paraja koguse bensiini peale.Äkki keegi oskab nõu anda
Postitatud: 01.04.2005 14:24
Postitas Kuuno
siin jällegi räägitud sellest aga lühidalt kütuse surve regulaator ja vbl ka suuremad pihustid (mida võiks kontrollida aju)
Postitatud: 01.04.2005 17:34
Postitas Miq
sellised asjad mõeldakse enne ehitamist läbi ikka.
kuid, jah, suuremad pihustid, lisa pihustid, kütusesurve regulaator.
vaata, et enne esimest katset ikka tubro võimalikult maha keerad ja segu kella peale paned. Ning siis vaikselt rõhku juure keerates vaatad, kas segu on normis..
ps! mul endal on muud alternatiivsed lahendused välja uuridud. Kui aeg käes, siis rääin teile kaa. võibolla :roll:
Postitatud: 01.04.2005 19:09
Postitas T6nis
k6ige odavam on .. ostad 1-2 pihustit (lammaris ~100,-), ja teed ise r6hulyliti, et kui turbo laadima hakkab siis pihustid bensu pihustama.
Postitatud: 01.04.2005 20:57
Postitas Miq
T6nis kirjutas:teed ise r6hulyliti..
?? räägi mulle ka, kuidas põlve otsas rõhulülitit tehakse.
Postitatud: 01.04.2005 21:10
Postitas T6nis
kusjuures on suht lihtne teha r6hulyliti ;) ja ikka v2ga odav
Postitatud: 02.04.2005 0:29
Postitas zoom1
Miq kirjutas:
Mõtle nagu rõhulüliti, kasuta fantaasiat ;)
Postitatud: 02.04.2005 0:51
Postitas raxx
arusaadav aga tahaks rõhuks panna 0,5 kas seljuhul on võimalik saada küttesegu paika ainult kütterõhku tõstes(orig.pihustid ja aju)
Postitatud: 02.04.2005 1:43
Postitas Ragnar
no see oleneb sellest kui suure õhukoguse su turbo sellise rõhu juures välja puhub ja täpselt kui palju kütet selle jaoks juurde vaja on. aga ma arvan, et orig. pihustid jäävad väheseks isegi kui nad maksimum jõudlusel tööle saad.
Postitatud: 02.04.2005 4:21
Postitas raxx
ok.teised pihustid,aga aju
Postitatud: 02.04.2005 10:30
Postitas T6nis
zoom1 ja uhti said org. ajuga turbo laadima ja piisavalt kytet, m6lemal oli 2 lisapihustit, 1 r6hulylitiga ja teine p6hjagaasiga kui 6igesti m2letan. muidu mootoril olid org. pihustid.
