Supra Fuel cut
Postitatud: 29.11.2004 19:44
Postitas Paap
Pidi vist selle nimi "fuel cut" olema?
kiirendades väga harva, tõmbab "hinge kinni"!
Armatuuris lööb põlema kollase mootori pildiga tule!
segukell näitab ikka rohelist!
Pidi aitama aju kaitseme korra eemaldamine aga ikka tegi korra....kuigi ega rohkem proovida ka ei ole saanud...ilm ei luba hästi!
Mis teha?
Postitatud: 29.11.2004 20:04
Postitas Ragnar
Auto käitub täpselt sama moodi ka siis kui segu on liiga rikas nö "tõmbab hinge kinni". Minu arvates võib asi ka selles olla kui segukell rikast segu näitab.
Postitatud: 29.11.2004 20:06
Postitas Paap
aga mis siis aitab?
Postitatud: 29.11.2004 20:32
Postitas Hylas
101% kindel et on fuel cut.
seda pole sul mõtet hetkel veel ära kaotada kui ei taha just teepeale jääda.
Regulli boosti tiba vähemaks, ja ei tule ka fuel cuti
kui uus kaanetihend paigas siis räägib kuidas rõhku ka üle fuel cuti keerata saab. Sinu enda mootori huvides las ta praegu olla.
Postitatud: 30.11.2004 9:09
Postitas Samvel
turbomootorite kasutamisega tasub suhteliselt ettevaatlik olla. See fuel-cut pole sinu mootoril asjata tehasest peal. Milleks mängida saatusega, kui tulemus stock tihendiga on ette teada:
Ja muidu päris asjalik tekst 7MGTE mootori kohta:
http://www.redline.lt/articles/technica ... engine.htm
