O: Õlifiltri adapterit CA18DET-le.
Postitatud: 07.03.2007 16:38
Postitas Laisu
Vaja siis seda adapterit mis läeb õlifiltri alla, ehk seda mille abiga saab panna õliradika.
Postitatud: 07.03.2007 19:54
Postitas ejay
pakkuge siis mulle ka
sorry Laisu
Postitatud: 07.03.2007 20:15
Postitas Laisu
ei ole ullu
Postitatud: 10.04.2007 16:56
Postitas parm
tere,
mul laos olemas , MOCAL toodang , CA18DET mootorile
hind 1500 eek koos km-ga
olavi
Postitatud: 11.04.2007 9:27
Postitas parm
tere,
These sandwich plates fit inbetween your oil filter and the engine block and provide a high pressure feed and return perfect for running an oil cooler off.
They have a built in thermostat which makes sure the oil is not diverted off to the cooler until the engine gets up to temperature (80 deg C)
pilt ka asjast:
olavi
Postitatud: 11.04.2007 9:43
Postitas Crac
Ei tea kas on topicusse jutt aga ma just paigaldasin sellise detaili koos radika ja voolikutega oma s13le.
Jube napilt läheb külge ja voolikuid ostes pead mootoripoolele tellima 45 kraadise nurgaga otsad (mina tellisin Hydroscandist). Lisaks pead õlirõhu anduril veidi plastmassi küljest ära lõikama.
Crac
