Oskab keegi aidata!
Postitatud: 27.03.2005 20:33
Postitas killer
Kui keerad turbo rõhku peale siis ei saa kütust enam korralikult kätte!Ja on kellegil äkki turbo rõhu reguraatorit!?
Postitatud: 27.03.2005 20:34
Postitas Silwer
Sul on pigem vaja kütuserõhu regulaatorit turbomootoriga autole.
Tähtis oleks ka teada mis autole seda vaja on.
Postitatud: 27.03.2005 20:35
Postitas Ragnar
wastegate'i keerasid lihtsalt kinni ?
Postitatud: 27.03.2005 20:39
Postitas killer
Eriti veel ei jaga asja mis on wastegate'i ??
Tean jah et olex vaja rõhu leguraatorit aga kus seda leida võix? Auto on fiat uno
Postitatud: 27.03.2005 20:58
Postitas Ragnar
Nüüd olen ma küll segaduses
kui sa ei tea misasi on wastegate ja mehaanilist boostcontrollerit algeliseks pead siis ütle mulle kuidas sa boosti tõstsid ?
Siin foorumis on absoluutselt kõik mõisted seletatud, kui pole siis on kindlasti lingid kust sa saad teada absoluutselt kõike turbo süsteemide kohta.
Postitatud: 27.03.2005 23:27
Postitas killer
Ma arvan et olex olnud sul lihtsam ära seletada kui mul kudskilt otsima hakkata ja ma arvan et sa ise ka kunagi neid asju täpselt ei teadnud!
Re: Oskab keegi aidata!
Postitas Miq
killer kirjutas:Kui keerad turbo rõhku peale siis ei saa kütust enam korralikult kätte!
on ikka eneseväljendus viis. Mitte ei saa kätte vaid jääb puudu..
Postitatud: 29.03.2005 21:55
Postitas S4BiT
regulaatori saad kindlasti kuskilt aga leguraatoriga on kyll probleeme vist :D
Postitatud: 30.03.2005 1:04
Postitas Miq
Postitatud: 30.03.2005 8:26
Postitas Kuuno
nii rahu :D
ok keerasid turbo tõhku juurde aga kytust jääb väheks...siinsetel inimestel on kindlasti olemas kytuse rõhu regulaator aga vaevalt keegi niisama annab ja hind oleks umbes sama mis kuskilt osta...arvan et tasuks osta juba korralikum....
võid ntx romulast leida mõne aga kindlasti kysida et oleks siis reguleeritav... kas küttesegu kell on? sul vaja ka midagi milel järgi paika panna segu ju...
Postitatud: 30.03.2005 13:33
Postitas zoom1
Sierra doch mootoril on reg. kütuserõhu regulaator - maksab kuskil 100-200.-
