1. leht 2-st
M: Garrett GT40
Postitatud: 09.02.2007 1:33
Postitas topgear
ca600hp
kasutatud
h 8k
555 72 174
Postitatud: 09.02.2007 9:11
Pilti saaks?
Ja kui kasutatud, siis mis olukorras on?
Lisaks sooviks infot kuumaosa kohta.
Postitatud: 09.02.2007 13:03
Postitas puna
Neid rohkem erinevad kui üks.
Pane turbo pealt nr siis rahval selge mida müüd.
Postitatud: 10.02.2007 11:52
Postitas topgear
1501633
HC80677W
http://www.hot.ee/topgear/CIMG0779.JPG
edit by: Ragnar
Pilt liiga suur
Postitatud: 10.02.2007 11:54
Postitas topgear
Raceboy kirjutas:Pilti saaks?
vaga heas korras (s6itnud ca1000km)
Postitatud: 10.02.2007 14:30
Postitas puna
Pane nr platest ka väike pilt.
Postitatud: 10.02.2007 20:00
Postitas cartman
pildi järgi oli kyljes supral w
Postitatud: 10.02.2007 20:28
Postitas topgear
cartman kirjutas:pildi järgi oli kyljes supral w
yep
600hp on vahe
vaja kuni 1000
Postitatud: 10.02.2007 20:30
Postitas cartman
kas esialgu jääb stock suprale suurex mis chipiga kaas aidatud?
Postitatud: 10.02.2007 20:31
Postitas cartman
cartman kirjutas:kas esialgu jääb stock suprale suurex mis chipiga kaas aidatud?
ja kas läeb orig kolde kylge
Postitatud: 10.02.2007 21:00
Mis pöörete pealt mootor vaakumist välja tuli kui sul Supral oli?
EDIT: Kellele asi selgusetu, siis see turbo EI ole kuullaagerturbo, vaid tavaline puksidel versioon.
Postitatud: 10.02.2007 21:01
Postitas topgear
Postitatud: 11.02.2007 14:11
Postitas topgear
cartman kirjutas: ja kas läeb orig kolde kylge
http://www.hot.ee/topgear/CIMG0802.JPG
esialgu s6idetud orig ajuga
hiljem AEMiga
Raceboy kirjutas: Mis pöörete pealt mootor vaakumist välja tuli kui sul Supral oli?
r6hk 3200-3500rpm
Postitatud: 11.02.2007 14:25
Postitas temp
cartman kirjutas:
kolle otsa istub ilmselt, aga vahe selles, et originaalil on sisene wastegate sellel ei ole.
Postitatud: 11.02.2007 15:18
topgear kirjutas: r6hk 3200-3500rpm
Kas see tähendab max boosti või neil pööretel tuli vaakumist alles välja?
