Mootori välipesu
Postitatud: 24.01.2007 18:51
Postitas singervinger
Õlikorgi mure->pool mootorit õli täis. Nüüd huvitaks, kas peaks pesuks valmistuma ka kuidagi teistmoodi, kui vabathingava masinaga. Äkki teab keegi isegi soovitada pesulat/meest, kes turboka mootorit pesnud ning teaks arvestada, et turbost võiks survekaga mööda lasta vms ..
Postitatud: 24.01.2007 19:48
Postitas S4BiT
olen omal pesnud samamoodi nagu vabalthingava mootoritki, see ei olene just sellest kas sul on turbo või mitte, oleneb näiteks kuidas kyynlad on kas pysti jne, et jookseb vesi sinna jne, ja kuidas elektrisysteem jne, et ikka pärast tööle läheks ja mingi elekter kalama ei hakkaks
Postitatud: 24.01.2007 21:48
Postitas Paap
ise ka pesnud nüüd enda ja tuttavate auto mootorid ise, nii vabalthingavad kui turbokad.
akuklemm maha...
Kui küünlad püsti ja vesi väga vahele läheb peab lihtsalt ära kuivatama pärast.
akule ja signale kott peale.
kui on koonus filter siis see ka kinni katta.
jagaja võib ka kinni katta.
muidu pesen alati natuke sooja mootorit (kuivab paremini) ja siis peale pesu suurem vesi maas siis kohe tööle ja kuivab suht kohe ära.
<-mina nii käitundnud ja kõik pärast ok olnud.
