Sidurpedaal kinni
Postitatud: 22.01.2007 2:58
Postitas ptsss
Vahetasin käimari ära ja silindri panin ka uue(kasutatud) kuna eelmine lendas kogematta otsast ära. Sidur jäi vana alles. Nüüd aga on selline jama et kui sidurit vajutad siis ei liigu pedaal kuhugile vaid oleks nagu kivi all pandud. Millest tingitud võib olla? Silinde tuksis?
tänan abi eest!
Postitatud: 22.01.2007 3:06
Oled kindel, et kõik õigesti kokku tagasi panid?
Näpuga peab tühjalt seda silindrit liigutada saama.
Pedaali vahele kuskile pole midagi juhuslikult kukkunud?
Postitatud: 22.01.2007 3:49
Postitas ptsss
pead i anna aga üldiselt seda eriti valesti ei anna kokku panna? silindri varras liikus küll sisse aga suht raskelt.
pedaali vahel pole jh midad kukkunud
Postitatud: 22.01.2007 17:49
Postitas ptsss
täna käisin uuesti garaazis ja olukord oli muutunud. nüüd on nii et vajutad sidurit siis lups vajub põhja. tõmbad natuke tuleb ülestagasi. nagu sült.
Postitatud: 22.01.2007 18:21
Postitas SubLeg
õhk sees?
Postitatud: 22.01.2007 19:55
Õhuta ära korralikult nii peasilinder kui töösilinder.
Huvitav, et ta enne pedaali alla ei lasknud vajutada.
Postitatud: 22.01.2007 20:14
Postitas ptsss
imestasin ise ka
