lukku
Postitatud: 17.01.2007 21:15
Postitas kunn007
oleks pakkuda siis garrett TB25 vesijahutusega pärit on 95a. saab 9000. pealt. 3000 eek.
Postitatud: 21.01.2007 15:40
Postitas rookierice
Vabandust, et väike ot aga ma pole seda turbomapi lugemist veel päris selgeks saanud, ei leidnud ka kiirel otsingul netist mapi sellele.
Kui ta oleks enam vähem T3 60" trim või 50" trim kanti siis peaks 2tk mulle sobima küll, 2.5liitrit siis ja 10psi boosit tahaks alustuseks (ja neid mootoripooli on kaks).
mootor fordi 302
bore 4
stroke 3
VE@peak HP(4200RPM):76.16
VE@peak torque (3300RPM):81,60
Oluline muidugi, et suht madalalt puhuma hakkaks sest mootor pole väga suur ja originaalis juba alumine ots lahja ülemisel väga viga pole.
Tänud, võid ps-saata kui aega saad näiteks
Postitatud: 21.01.2007 17:36
Et asja täpsemalt sobitada, oleks tarvis turbo kohta rohkem andmeid (turbiini ja compressori inducer/exducer, turbiini A/R).
Postitatud: 22.01.2007 11:46
Postitas kunn007
peast tean kindlalt ,et A/R 48 ja need on täiesti piisav 2,5 liitrise mootori jaoks. kumbki annab välja 270 hp. turbod on veel saadaval sell nädalal.
Postitatud: 22.01.2007 13:58
Postitas kunn007
vale arvestus 2 nädalat, kui kaubaks ei lähe siis kasutan ise.
Postitatud: 23.01.2007 12:54
Postitas rookierice
Ja flow mapi sul ikka pole? :P
Postitatud: 24.01.2007 9:58
Postitas kunn007
kahjuks ei ole ja pole endal momendil niipalju aega ,et otsida kah.
Postitatud: 24.01.2007 10:41
Postitas puna
Pane siis turbo nr.
Postitatud: 25.01.2007 10:11
Postitas kunn007
452083-15
9146851
yks veel allaes .
Postitatud: 25.01.2007 13:24
Postitas SAAKAL
Kas lokse on ? Ega ta taastatud ei ole ?
Postitatud: 25.01.2007 14:51
Postitas kunn007
korralik turbo taastamise kohta ma ei oska midagi oelda, ma vötsin ta otse autolt .
Postitatud: 28.01.2007 20:32
Postitas kunn007
veel neli päeva, teeme uue hinna 3000 eek. sobib ka vahetus. Oleks vaja sport istmeid esimesi,võin ka juurde maksta.(või siis lihtsalt nüüa).
Postitatud: 29.01.2007 0:22
Postitas eclipse
Äkki saadad pildid turbost ja samas ka õli ning vee ühendustest.
Aitäh!
Postitatud: 29.01.2007 16:33
Postitas kunn007
