pierburg hi pressure bensiini pump
Postitatud: 02.01.2007 0:09
Postitas booster
müüa Pierburg hi pressure bensiini pump koodidega 99t343 7/21659
hinda 1500.-
Postitatud: 02.01.2007 0:12
Postitas booster
tel 5239242
Postitatud: 03.01.2007 13:04
Postitas booster
on selline pump üle oskab keegi täpsustada pumba võimeid!
Postitatud: 03.01.2007 13:07
Kas sa rohkem koode ei loe sealt välja?
Nende koodide kohta nagu suurt midagi ei leia.
Postitatud: 03.01.2007 18:09
Postitas booster
7/21659.12 täpsemalt!
Postitatud: 03.01.2007 18:18
Postitas M-Tuning
booster kirjutas:7/21659.12 täpsemalt!
Sellise koodilõpuga Pierburgi pumpa mina kahjuks ei leia.
On ehk veel originaalnumber?
Postitatud: 03.01.2007 18:54
Postitas booster
kõik andmed mis pumbal pierburg usa 99t343 7.21659.12
Postitatud: 03.01.2007 19:05
Selle pumba uus Pierburg-i kood on 7.21659.72.0
Näitab, et läheb mingitele lahjadele mootoritele aga samas ka veidi kangematele.
Kasutatud peast ei ole ta ilmselt kangematele väga suur upgrade.
Kindlaim viis oleks asja voolavus hetkesesiuga erinevatel rõhkudel ära mõõta.
Enne nagu täit pilti asjast silmeette ei saa.
Postitatud: 03.01.2007 19:50
Postitas booster
200sx s13 paagist on see võetud!
Postitatud: 03.01.2007 19:59
Postitas parm
tere,
see toodab ~230-240hp-ni , lihtsalt infoks.
olavi
Postitatud: 03.01.2007 20:00
Postitas booster
see pole 200sx originaal vaid vahetatud ! tagasi vooluta
Postitatud: 03.01.2007 20:04
Postitas parm
sry siis , mõtlesin et stock
pead hinda kõvasti alla laskma , tutikas walbro mis kuni 500hp toodab on 400 eek kallim
Postitatud: 03.01.2007 20:09
Postitas booster
tingimis maa olemas!
sul kindlasti ka .nagu näha on siin kõvad kongurendid vähe kasutatud pumba eest 1100.- parem las töötab kellegil paagis kui seisab riiulil.
Postitatud: 06.03.2007 16:35
Postitas booster
1000
