teisendamine
Postitatud: 11.03.2005 19:03
Postitas creese
USA varjandi supral on turbokell armatuuris, aga ainuke probleem on selles, et ühikuks on selline asi nagu: ib/in2 (see 2 on nagu kõrgemal, et oleks nagu ruudus see in). Huvitav mis see 1 ib/in2 baarides või PSI-des oleks. kui saaks selle teada, siis teeks uue skaala asjale ja turbokell olekski olemas. oskab äkki keegi aidata :?:
Postitatud: 11.03.2005 19:22
see ühik on lb/in2, ehk siis pounds to square inch, ehk siis naela ruutjalale. Teisendamisel abiks kalkulaator: http://tqhq.ee/dir.php?id=61
Postitatud: 11.03.2005 19:33
Postitas creese
seal pole ju sellist ühikut :?
Postitatud: 11.03.2005 23:28
Postitas Miq
Raceboy kirjutas:pounds to square inch, ehk siis naela ruutjalale.
naela ruut-tollile on ikka õige
Postitatud: 11.03.2005 23:48
Postitas devilc
Teisendamiseks korruta ühega. :)
PSI - Pounds per Square Inch e. naela ruuttollile
lb/in2 - sama, ainult teaduslikumalt kirjutatud :)
Postitatud: 12.03.2005 11:02
jep, ruuttollile ikka, mitta jalale, silly me :)
Postitatud: 12.03.2005 14:49
Postitas Hylas
Ära näe eriti põhjalikult vaeva, tehase turbo kell näitab sulle pigem vanaema püksinumbrit kui täpset asja.
Postitatud: 14.03.2005 17:54
Postitas creese
Hylas kirjutas:Ära näe eriti põhjalikult vaeva, tehase turbo kell näitab sulle pigem vanaema püksinumbrit kui täpset asja.
sain sellest juba ise ka aru, et ta vist päris õiget asja ei näita. näitab vähem, kui teglikult on
