1. leht 2-st
Hybrid Turbod
Postitatud: 27.11.2006 14:13
Postitas AcX
Sellest siin foorumis palju juttu olnud, mõtlesin küsida siiski
KKK on kõik blot-on?
suht levinud kooslus k26/27
lugesin "raceboy" teemat ja tal k28/26
Keegi võiks siia postitada kohustusliku lugemist
Postitatud: 28.11.2006 13:43
Postitas AcX
Keegi ei julge lolli tilganäppijat harida?
Postitatud: 28.11.2006 14:07
Postitas Kuuno
AcX kirjutas:Keegi ei julge lolli tilganäppijat harida?
sõna tilganäppija tuleb saidilt striitreiss.org ja on täiesti mõtetu
kui sa juba endast arvad nii siis mis seal ikka harida..
ise kasutan gt2876R garreti hybriidi ja siiani tundub v hea
spoolup 2000rpm juures max boosti kohta veel ei tea ja puhub välja compressor mapi järgi ~480hp
Postitatud: 02.12.2006 22:31
Postitas AcX
Kas kooslus k31/27 on võimalik reaalselt või mitte?
Postitatud: 11.12.2006 17:05
Postitas puna
Kas sa saad aru mis need nr näitavad?
Postitatud: 11.12.2006 17:37
Postitas altz
...et K31 südamik ja K27 kojad?
Tegelikult pakub huvi üldse see, kas k31 külma osa ja k27 kuuma osaga kooslust annab kokku kompunnida? Mistahes südamik siis kasutada vaja oleks...
Et näiteks 3.x töömahuga masinale turbo mis oleks suuteline 600+hp ja ei omaks nii suurt lag-i kui suvaline rekkapealt maha keeratud k31....
Postitatud: 11.12.2006 21:35
Postitas Miq
mõtelgem siin kohal korraks reka mootorite kubatuuri ja pööretearvust.
Postitatud: 11.12.2006 23:12
Postitas altz
Miq kirjutas:mõtelgem siin kohal korraks reka mootorite kubatuuri ja pööretearvust.
Noh jämedalt mingi 10-12L töömahuga, saavutab suurima rõhu 1000-2000rpm vahemikus.
Siit võiks järeldada et mingi 4.0-6.0 töömahuga mootor keerutab kuumaosa päris korralikult ca 3000+ rpm pööretel
Aga mina ja ka teema algataja küsisime hoopis selle kohta et äkki saab K31 puhul kasutada väiksemat kuumapoolt?Et kiirendada natuke spooli ütleme siis, kui kasutada laadurit 3.x töömahu juures..k27 kuumapool äkki?
Või on see kõik lootusetu?
Postitatud: 19.12.2006 11:26
Postitas puna
Hübriidi ehitamisel ei tea enne mis välja tuleb
Kui tee valmis ja katseta.
Teoreetiliselt ei pruugi hiljem asjad paika pidada.
Postitatud: 19.12.2006 13:35
Postitas henri
igale mootorile, igale eesmärgile on kindel turbo
enamus eesmärkidele vastavaid turbosid poest osta ei saa, tuleb kombineerida.
näiteks erinevad kuuma, külmakojad, erinevad turbiini ja kompressori
rattad(?).
külmapoole pealt:
lamedad labad- madal boost, lai puhumisvahemik;
püstised labad- kõrge boost kitsas vahemik;
rääkimata erinevad A/R külmapoolel mis mõjutavad boostimist, response jne.
kuumapoolega on sama lugu
Uuemad garretid omavad külmapoolel kumera labaga rattaid, kas kaks kärbest ühe hoobiga? Või pigem üks suur kompromiss?
targematele küsimusi
Mis vahe on järgmistel kkk-del? Mis otstarbeks kumbagi kasutada?
Postitatud: 19.12.2006 13:40
Esimene vihje: kompressori tiivikud on erinevad, samuti turbiini tiivikud.
Ise eelistaks K04-0240, sest selle turbiini tiivik võimaldab veidi paremat spoolupi, samuti tundub kompressori tiivik veidi kaasaegsem olevat.
EDIT: Tundub, et K04-0240 sisu ei ole üldse KKK oma, kuid võin ka eksida. Nagu oleks Garretti jubinate peale ümber tehtud.
Postitatud: 19.12.2006 13:43
Postitas henri
kust nende tiivikute kohta lugeda saab, tahaks vabast ajast end harida sellel teemal
Postitatud: 19.12.2006 17:34
Postitas puna
Internet google ja muud otsingud abistavad.
Võid a turbo nr panna siis võin erinevusi välja tuua.
Postitatud: 19.12.2006 20:58
Postitas henri
puna, numbrid saad lugeda
siit
K04-023 kohta õeldakse kuni 275hj
K04-0240 puhul kuni 285hj
seega raceboy arvas täiesti õigesti, mind pigem huvitab kuidas kaks mõõtmetelt sarnast turbot annavad erinevaid maks võimsusi
NB! need pildid on netist leitud seega mitte minu omad
Postitatud: 20.12.2006 11:19
Postitas ranz
henri kirjutas:puna, numbrid saad lugeda
siit
Ma arvan, et selleks labade kuju ja arvu erinevus ongi.
