geomeetriaga turbo juhtimine
Postitatud: 13.06.2022 1:42
Postitas psyaddict
Lugu selline, et pean oma 48 kw, n/a diisli ära turbotama ja lauapeal vedeleb väga heas korras geomeetriaga garret(sellel juhtmetega aktuaator mis rikkis...)
Kas geomeetriaga turbot on võimalik välise wastegatega juhtida kui geom. labad kindlasse asendisse ära fikseerida?
Eesmärgiks saada niipalju pöördemomenti juurde, et neljanda käiguga oleks lume peal võimalik risti sõita, ilma et peaks kartma iga kergemagi pidamise tekkimise tõttu, et auto otseks tõmbab :D
N*m vähem kui vabalthingaval rx7-l :D
pmst olemas analoogne kõrgsurve pump, boosti sisendiga, egt näidik, coolerid jne... aga siiamaani pole diislid huviorbiidis olnud.
Mootor väga heas korras ja täiesti analoog.
Re: geomeetriaga turbo juhtimine
Postitatud: 18.06.2022 7:57
Postitas juss
Geomeetrilise turbo saad panna toimetama ilusti ka tavalise (rõhu pealt toimiva) aktuaatoriga.
Pead lihtsalt tegema geomeetria piiramiseks "kruvi", et saaksid paika reguleerida geomeetria kinnise asendi ja leidma/ostma sobiva aktuaatori mis sobib kõige paremini sinu soovitud ülerõhuga. Esimese otsa geomeetrilistel turbodel kasutati piirajakruvi siis kui vaakumiga juhiti aktuaatorit. Uuematel elektriga juhitavatel enam ei kasutata, neid uuemaid turbosi saab juba ka kasutada mägipidurina, geomeetria täielikult kinni panna.
Postitatud: 31.08.2022 4:37
Postitas stefant85
Ma arvan, et kontroll, mida me näeme, ja loodan, et sellest räägitakse paremuse poole, mida on tore näha.
Postitatud: 13.08.2023 22:52
Postitas psyaddict
juss kirjutas:Geomeetrilise turbo saad panna toimetama ilusti ka tavalise (rõhu pealt toimiva) aktuaatoriga.
mul selline uus, millel oli juhtmetega aktuaator.. mägipiduri jutust tekkis mul kahtlus enda teadmistes või aru saamises kuidas geomeetria töötab.. et kui geomeetria on kinni siis see teeks nagu sama välja mis wastegate lahtises olekus?
