KUIDAS Turbo töötab
Postitatud: 14.11.2006 15:22
Postitas kristian001
Tekkis selline kysimus.
yks turbo ots läheb väljalaske kollektorisse sissepritsse mootoril jah,ja teine siis vist pritsungi peale et õhk mootorisse lasta minu arust on nii aga kuhu lähevad heitgaasid peale seda kui turbo on yhendatud vällalaske kollega kas on weel mingi auk või asi kuhu tuleb siis nn sumpa toru panna ja mida peab veel arvestama ise turbo panekuga mida yhendama jne
tekkis selline mõte proovida ise mingile autole turbo peale panna
Postitatud: 14.11.2006 15:25
Postitas puna
Jah turbost lähevad edasi sumpasse kõige lihtsam seletus.
Kui viitsid leiad ise ka otsides neid teemasi ja kui ei leia siis kasuta Google.
Postitatud: 14.11.2006 15:33
Postitas ranz
Postitatud: 14.11.2006 15:37
Postitas Kuuno
Postitatud: 14.11.2006 16:28
thnx ranz ma sain teada kuidas see asi nyyd toimib aga mis moodi turbo õliga seotud on :S loll kysimus aga kas ta on nimodi seotud et mootor saab rohkem õhku ja siis kulub mootoris õli rohkem või jookseb turbiini õli
Postitatud: 14.11.2006 16:33
Postitas temp
õli on ju laagritele/puksidele vaja :shock:
Postitatud: 14.11.2006 16:36
Postitas Kuuno
kristian001 kirjutas:thnx ranz ma sain teada kuidas see asi nyyd toimib aga mis moodi turbo õliga seotud on :S loll kysimus aga kas ta on nimodi seotud et mootor saab rohkem õhku ja siis kulub mootoris õli rohkem või jookseb turbiini õli
kas sa tõesti ei või foorumsi ringi vaadata ja sellekohaseid teemasid lugeda?
Postitatud: 14.11.2006 19:10
Postitas Robo
Ära küsi ennem rohkem mitte midagi kui sa otsingut ei kasuta ;) :!:
