Kuna ise väga turbodega "sina peal" pole siis palun abi targematelt!
Eks ta kokkuvõttes üks rumal küsimus ole aga loodan et on veel inimlikust ja mind jäetaks ellu
Ühesõnaga... autoks e90 320d 120kw. Tollel mingi närune Mitsubishi turbo. Sai tehtud ka chip miskine pea 150kw-le. ( täpselt ei mäleta enam aga keerati peale niipalju kui see turbo võiks kannatada).
Nüüd aga mõtlesin et võtaks sellest mootorist veidi rohkem. Rida 4 küll suht jama aga ikkagi. Olen uurinud ja vaadanud mida peaks vahetama kui suurem turbo panna.
Siis aga tekkis küsimus... kui panen Garreti suurema turbo siis kuidas seda juhitakse? Kas aju saab ümber progeda?
see oem turbo on pisike ja mõtekam juba pihustite upgrade teha:) sobib 535d 200kw omad...liigub ca 80eur tk....turboks kasutaks hübriidi nt(gtb2056VK) või parem gtb2060vklr ja tolle setupiga saad 250-300hp...
kindlasti peaksid selle pisikese oem cooleri efektiivsema vastu vahetama ja stock m47 väljalaset natuke muutma....kindlasti sul ka dpf??
järgmiseks on probleemiks kindlasti hooratas ja sidur....
tarkvara kirjutab https://esracing.ee/teenused/chiptuning/....enne" onclick="window.open(this.href);return false; oleks mõistlik nendega konsulteerida...esracingu kaudu ka võimalik hybriid turbosi saada...
eks hind sõltub kokkuvõttes sellest kui palju ise ära teed jne
Pihustid vaja jah teised panna. Lisaks vaatasin ka upgrade pumpa ja muud. Mõistatuseks ongi jäänud mul see turbo teema et kui panen suurema turbo siis kuidas see tööle saada.
Ise vaatasin turboks gtb2260.
Loomulikult tuleks väljalase ümber teha. Dpf-i mul vahel enam pole. See sai eemaldatud juba siis kui chip sai tehtud.
varjant turbo ise peale paigaldada ja seejärel seadistaja teeb korrektuurid ise
2260 jääb korralikult laagima...seda ma ei paigaldaks sinna...seda kinnitab ka sulle seadistaja kui uurid
Hmm... vaatasin seda turbot just sellepärast et seda kasutatud taolises "projektis".
Sisestasin kiirelt sinu pakutud turbod dr. Googlisse ja vaatan et need vaakumi pealt!?
https://www.youtube.com/watch?v=K4vrwU0kFMQ" onclick="window.open(this.href);return false; esimene otsing ja andis video.
neid saada nii vaakumiga kui el juhtimisega
ja teine otsing https://www.ebay.com/itm/TURBO-GARRETT- ... 1788998696" onclick="window.open(this.href);return false;
arvan et sul lihtsam konsulteerida seadistajaga ja lihtsam soetada 2056 ning see lasta hübriidiks teha....puusalt pakun ca 300-400.-
Heh jäi üks eesti projekt silma:) https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&p=15106388" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin on tehtud võimalikult odavalt oem turbol 2mm suurem tiivik ja 535d pihustid 535d cooler.. tulemuseks 182kw 535nm
Vb ise otsiks kohe gt2056 ja teeks selle hübriidiks.. Tolle komp koja saab ca 4mm suuremaks ehk ss kuumosa jääks orig ja kompressoripool nagu 2260l
Sellise setupiga 300hp ilma tahmata saad ilusti... Sealt edasi peaks juba pumba välja vahetama ps saadetud lingilt nt... Kuid nii utoopiliseks pole esialgu mõtet minna kui daily masin on... 270-300hp sellisel kergel kerel juba piisavalt kiire
Kui keegi mõtles nüüd oma e46 tuunima hakata ss teadmiseks et seal jääb keps nõrgaks saefty 250hp saad ikka. Parimat
