USA-st varuosad
Postitatud: 26.10.2006 10:36
Postitas madisl
Tere,
Kas kellegil on suuremaid kokkupuuteid USA-st autole juppide tellimisega.
Oleks vaja siis 92. aasta 3000gt'le mõned jupid tellida, aga niipalju kui ma ringi olen vaadnud siis Eestisse on neid väga raske saada.
Äkki on kellegil mõni poe aadress kust võiks vaadata või siis oskab üldse selle asja kohta natuke nõu anda.
Parimat soovides,
madis
Postitatud: 26.10.2006 15:15
Postitas Krst
Ma ei tea kuidas ettevõtete puhul on aga kui mina tahtsin endale tellida USA-st juppe siis saadeti mulle peale orderi tegemist niukene kiri :D
(lihtsalt näida ,ei pruugi kõigi firmadega nii olla ,et ei saadeta- enamjaolt ikka saad kauba kui tellid)
Thank you for sending us this order. Due to the ever-increasing complexity of U.S. Export regulations, McMaster-Carr has decided to only accept orders from a few, long-established customers of ours overseas. We cannot accept your order, and regret any inconvenience this causes you.
Postitatud: 27.10.2006 2:14
Postitas Laisu
ise olen ka usast juppe tellinud, kuid kahjuks see pood sind ei aita, tegeleb siis too ainult porsche juppidega. minul läks väga ludinal asi, esitasin tellimuse, maksin, ja 3 päeva hiljem oli kaup eestis :)
Postitatud: 27.10.2006 11:02
Postitas madisl
kuids nende tollimaksudega oli ja palju sul transport eestisse maksma läks?
Postitatud: 27.10.2006 11:49
Postitas parm
tere,
tollimaksudega kolmandatest riikidest (väljaspoolt EU-d) aitab sind leht : http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm
olavi
Postitatud: 27.10.2006 12:33
Postitas Laisu
madisl kirjutas:kuids nende tollimaksudega oli ja palju sul transport eestisse maksma läks?
tollimaks siis vastavalt kauba väärtusele mis on kirjutatud "saatelehele", kui saad saatjaga hästi kokkuleppele, siis las paneb sinna mingi väiksema summa, või siis kõige parem on sinna märkida "gift", siis maksad vist ainult mingi mõnisada krooni tollile nö teenustasu, seda täpselt ei tea.
muidu on ikka suht masendav see asi, pead mingeid mitmeid tuhandeid niisama plekkima et pakki tollist kätte saada.
edit:transport oli muidu 139dollarit, aga see oli ka mingi kiirpost ja mul olid rasked asjad. tollimaks vist oli et 18+3% kauba väärtusest siis
Postitatud: 27.10.2006 12:38
Postitas Rait
näiteks näidistoodete saatmisega on asi nii, et kuigi peal on kirjas "Free sample" siis juurde pannakse ikkagi paki väärtus, ning toll paneb omad maksud peale ikkagi.
Postitatud: 27.10.2006 12:40
Postitas Laisu
sellepärast ongi GIFT parem, kuna sellel nö. väärtust ei ole, ehk siis 0. Kahjuks firma kust mina tellisin ei olnud nõus sellist asja tegema, kuid tean paljusid kes on nii saanud, kui tellid eraisikult, siis saab pea alati nii teha.
