Tere,
Ehitamisel üks patrol om606 mootoriga.
Peale läheb dieselmeken om603 pump 7.5mm.
Küsimus aga selline, kuna jahi auto enamasti, siis millist turbot valida ja kuidas lahendada juhtimine. Mul ei ole vaja mingi 400kw 5000 pöörde juures, vaid pigem võimalikult madalalt jõudu. Esialgu jään originaal kollektori juurde aga pole probleemi teha vahe flants.
Ootaks soovitusi, kuna hetkel minu jaoks uus teema.
Mercedes om606, mehhaanilise om603 7.5mm pumbaga, Turbo?
freelander
Re: Mercedes om606, mehhaanilise om603 7.5mm pumbaga, Turbo?
Võid jätta om606 originaali ka aga actuator pane rõhuga juhitav ja keera kuskil 1,8-2 bari rõhku. Pump peab muidugi olema miinimumis selle turboga, vastasel juhul on räige suits. Sellise comboga tegelikult on juba oluliselt erksam minek ja siis juba edasi soovitaks kohe korraliku kolle ja turbo poole vaadata. Endal hetkel ühel autol sama setup aga om605 mootoril ja suht mõnus tõmme madalal pöördel juba aga mingit mega jõudu ei tee muidugi. Om606 turbo maksimum on ca 240 hp puhuda.
Kui uut turbot plaanid ja alla otsa just jõudu soovid, siis mina valiks sellise 9cm2 kojaga.
http://masterpower.eu/shop/4-racing-tur ... le-scroll/" onclick="window.open(this.href);return false;
