Stroboskoobi kasutamine
Postitatud: 03.02.2018 16:21
Postitas jass161
Tere. Tahaks ennem dünot süütenurga ära kontrollida. Hetkel on motole iseehitatud 36-1 triggeri süsteem ja eelnevalt stroboga paika pandud ajus. Vahepeal sai uus moto paigaldatud( käib ilusti) ja trigger wheel käis ka ära( ilma kindla asendita). Tellisin ebays ühe strobo millega nurga kontrollida. Kas keegi oleks nii lahke ja seletaks mulle asja lahti, mis ja kuidas? Suured tänud ette 8)
Re: Stroboskoobi kasutamine
Postitatud: 03.02.2018 18:00
Ilmselt oleks abilisi rohkem kui keegi teaks mis aju sa kasutad.
Laias laastus paned ajust süüte konstantselt nulli ja auto käima ning vaatad stroboga kas on vända asend täpselt nullis (Tehase märgid kui sa pole just ise täpsemaid peale märkinud)
Postitatud: 03.02.2018 18:22
Postitas jass161
Ajuks siis DTA S60. Tal ajus endal nö crank osillosskoob ja selle järgi anduri asend paigas. Aga tahaks veenduta selles stroboga. Sa mõtled süütekaardilt? Tehase märke pole, kuna on isetehtud rihmaratas koos triggerwheeliga ja. Aga on endatehtud TDC märk( indikaatoriga mõõdetud).
Postitatud: 04.02.2018 5:48
Postitas hents99
Maitse asi, igatepidi saab paika. Aga stabiilsem tühikäigul vast 10 või enam kraadi ajust lukku panna, siis strobo sama kraadidega nihet näitama.
Siis näitab TDC ehk nulli.
Enne võiks nulli ära kontrollida, kas ikka on, kus peaks olema. Vanade (2-3a ja vanemad) mootorite puhul 1-2 kraadi mööda on tavaline.
Kraadiratta ja indikaatorkellaga natuke aega tööd teha ja saad midagi usaldama hakata. Enda auto, siis pole väga hullu, kliendi omaga "proovida" on teinekord kulukas.
Postitatud: 04.02.2018 12:00
Postitas jass161
Otseslt süütenurga lukustamis kohta ei leidnud ajust ja manuaalis pole ka öeldud: . When running use a timing light to check that the advance the PC is showing
is the same as the engine is seeing. Use Real Time Mapping/Main Display to see the current
advance. Run the engine at about 2000 rpm to do this. If the two disagree alter the Sensor Position in
Essential Map Settings/General Engine Settings until they do. Et pm vaatan üle süütenurga mis aju kuvab ja stroboga peab sama olema. Kraadiratta, indikaatori ja kolvistopperiga saigi nullpunkt välja mõõdetud, ennem nukkade kraadimist. Ehk see on täpselt paigas.
Postitatud: 04.02.2018 13:04
Postitas hents99
Peaasi, et süüte ajastus ei muutu, mida aju poolile saadab.
Saad baas süütetabeli ka kogu ulatuses ühe numbri alla sättida, kui ajus tõesti muud võimalust pole.
Ignition lock on seepärast hea, et see ei luba ühtegi süütega seotud korrektsiooni kasutada.
Muidu võib tekkida olukord, kus kontrollimisel stroboga nn hüppab nullpunkt kraadi-paariga siia sinna.
Aju timmib vastavalt koormusele ja tühikäigu targetile süüterurka, poole sekundi jooksul mitmeid kordi üles-alla.
Lihtsalt tülikas on kõik korrektsioonid ühe toimingu pärast ära kaotada....
Postitatud: 04.02.2018 21:48
vaatasin kiirelt ja ei leidnud minagi DTA softist sobivat kohta.
Pane see ala kus idleb + minimaalselt 1 ruut igas suunas mingi konstantse numbri peale kui kontrollid kuid veendu et mingi IAT, clnt vms iganes muu korrektsioon ei sekku aga minumeelest DTAl neid nii laias valikus polegi :)
Miks just NULLi soovitasin oli seepärast, et kasutan ise strobot mis vilgub vaid nullis ja enamus autodel pole kraadi märke vaid ainult null.
Postitatud: 05.02.2018 0:26
Postitas jass161
Tänud info eest, nüüd jälle vähe targem 8)
Postitatud: 05.02.2018 5:18
Postitas hents99
Seepärast on seadistatav strobo hea, et just offseti abil pead nägema vändalt nulli märki :)
Kasvõi 3000 pööret, süüde nt 20 kraadi, strobo 20 offseti ja näed tdc märki.
Rohkemate pööretega on veidi stabiilsem.
Ehk kui keegi strobo soetama hakkab, ostke igaks juhuks seadistatav, saab igasugu kontrollimisi lihtsamini teostada.
Ma just nädal tagasi paigaldasin Hiinas Heyuan’is ajusid vanadele mersudele ja strobo oli ka ainult nullil töötav...
Sai tehtud, aga järelkontrolli oleks tahtnud teha juba 3000rpm alas....
Eks kuu aja pärast tagasi sisemaale (Hetkel Hong Kong) ja võtan kindlasti parema strobo kaasa, autosid siin jagub.
Postitatud: 05.02.2018 13:43
digitaalse nurka muutva stroboga on vägahead kogemused, aitas tihti dünos kui ei usalduanud auto tahhokat ja puudusid seadmed täpse pöörde kättesaamiseks kuid keeratava nupuga analoog strobo ei kõlba kahjuks kuhugi. Kunagi sai sellist Fordi esindusest laenatud ja kuna nuppu andis nullist mõlemas suunas keerata siis ei tekitanud just usaldust see peale kleebitud skaala ja kontroll lukus stroboga näitas, et oligi null kusagil 0 ja +7 kraadi vahel mitte nullis.
Postitatud: 05.02.2018 22:17
Postitas jass161
https://www.ebay.co.uk/itm/INNOVA-3568- ... SwR8haUuoG" onclick="window.open(this.href);return false; Selline sai tellitud. See vist ok?
Postitatud: 06.02.2018 15:32
jass161 kirjutas:https://www.ebay.co.uk/itm/INNOVA-3568-Digital-Timing-Light/332513384351?epid=1051526659&hash=item4d6b57979f:g:6sMAAOSwR8haUuoG Selline sai tellitud. See vist ok?
jah, see on asjalik.
