1. leht 2-st
Toyota Supra TRD mk3 7M-GTE, C_Vaher
Postitatud: 01.02.2018 18:37
Postitas C_Vaher
Tere
Teen ka oma "uuest" hobikast teema.
Olen otsinud vanat japsi juba üsna pikalt, Supra käis küll mõttest läbi kuid polnud ennem väga kokkupuudet olnud. Eriti MK3-ga, olen näinud oma silmaga ja sellega ka asi piirdus. Masin seisis Märjamaa kandis ja nagu ma mäletan siis aastaid. Kuna sõbra sõber jne teadis kedagi, kes teadis omaniku, sain suht murevabalt kontakti. Uurisin ja vestelesin omanikuga ja sain diilile. Võtsin ära
Autost siis nii palju.
Toyota Supra, esmane reg. aastal 1989. Eestisse on tulnud ta Saksamaalt ja aastal 2006. Sain autoga kaasa ka mingi hooldusraamatu, mis kattis minumeelest 0km- 145k km-ni. Hetkel 177k kellal(pole päris kindel, et see ka õige on), kuid see pole ka tähtis. Mootoriks on 7M-GTE ehk 3L turbokas. Manuaal kast, tundub, et ka LSD diff. Targa kerega, mingi aeg ilmselt üle värvitud. Kere on üldiselt väga viisakas. Sisu tahab pisut tegemist, esiistmed on pisut katki. Aga ei midagi hullu. Hetkel ei sõida, kuna väljalase puudu. Muu kõik toimis. Kaasa sain palju juppe, sisuliselt terve ühe 7M-i sain kaasa
, pluss klaase,liiste, kere detaile jne. Mootoris väidetavalt ARP pea poldid, Cometic tihend, paagis walbro vms(omanik polnud ise ka kindel), suurem cooler, AEM aju oli kunagi(juhtmestik), AEM o2 sensor. Nipetnäpet veel. Leidsin autost ka 2012 aasta dünolehe ka. Tõmme oli teostatud TTK-s ja tagarattast oli 453HP. Natuke pidi ikka liikuma
Nii, mis edasi.
Mootori kiskusin maha. Ja ootab pukka panemist. Sisu panen kangema, teen uue kolde ja tuleb ka uus juhtmestik ja aju. Aga kõik jooksvalt.
Panen paar föönipilti ka.
Re: Toyota Supra TRD mk3 7M-GTE, C_Vaher
Postitatud: 02.02.2018 12:22
Postitas cb4_335
Tore, et üks mk3 supra jälle elule pihutakse.
Aga mis sa sest mootorist kohe lahti võtad, kui toimib? Kannatab originaal sisuga päris ilusat jõudu ju. Või on miskid suuremad plaanid?
Mis turbo vahel oli?
Postitatud: 02.02.2018 16:03
Postitas C_Vaher
cb4_335 kirjutas:Tore, et üks mk3 supra jälle elule pihutakse.
Sihin natuke suuremaid numbreid, ideaalis tahan kuskil 600 jõudu mootorist võtta. Kolb tõenäoliselt jääb stock, kepsu panen kangema ja liugur tuleb ka tsipa kangem. Turbiin oli Holset, mis täpselt, ei tea. Uus tuleb ka tõenäoliselt kas Holset või Borg. Katsun täna kasti maha kiskuda, vaadata, mis seda jõudu eelnevalt üldse kinni pidas. Ilmselt aitab sidurit ka veits kaasa
Postitatud: 16.02.2018 11:49
Postitas eclipse
Kes starioni ehitab?
Postitatud: 17.02.2018 19:13
Postitas C_Vaher
eclipse kirjutas:Kes starioni ehitab?
Mina aga see suht sekundaarne projekt. Ennem driftikas (E28 2JZ-GTE), siis Supra, siis Starion. Sain alles tal dokendid korda, sellega oli ka omaette ooper. Aga see selleks. Mis 7M puutub siis siduri koha pealt olen suht nõutu hetkel, pean veits seedima. PM arvan, et kas nr.1-panen originaal siduri, korvi veits proovin timmida pluss kettale kangemad katted ja seda ka kõik juhul kui jään 450-500hp juurde. VÕI BMW disla kast, kustom hooratas ja nt sre765 kombo. Aga mõtlen veel. Hetke seisuga mootor kokku laotud taas, siitsealt nokitud. (Keps hetkel jäi stock siiski)
Postitatud: 18.02.2018 2:58
Postitas cb4_335
Räägi lähemalt. NIng mõni pilt ehk ka?!
Postitatud: 18.02.2018 10:20
Postitas wilson
C_Vaher kirjutas:eclipse kirjutas:Kes starioni ehitab?
Kui vahetad r154 kasti bmw oma vastu välja siis oled küll väga vale auto ostnud. Võin kasti ära osta
Postitatud: 20.02.2018 5:16
Postitas zoom1
Tere. Kas bmw diisli kastide ülekannetega oled ka tutvunud? 3.0d 5k kastil on viimane käik 1.0 ja 6k kastil 0.84. supra r154 kastil 5 0.75. Kiiruse kadu saab olema korralik. Esimesest käigust ei maksa rääkidagi. Bmwl on see mõlemal 5+, supral 3.3. Või kavatsed sinna ka bmw diffri alla visata et kmh kompenseerida?
Kui sulle ei meeldi sõita piirajas 215kmh siis unusta bemmi diisli kast, juhul kui sa ei pane ka bemmi diffrit. Äärmisel juhul m3 kast aga ka tolle ülekanded on üsna mööda japsi diffrite suhtes.
Postitatud: 20.02.2018 14:19
Postitas C_Vaher
wilson kirjutas:C_Vaher kirjutas:eclipse kirjutas:Kes starioni ehitab?
Ei ole veel keegi midagi vahetanud. Pigem pidasin vastupidavust silmas aga noh jah ülekannete peale ei mõelnud, sorry. Järgmine kord kui midagi ostan, küsin sult nõu
Kast pole müügiks
zoom1 kirjutas:Tere. Kas bmw diisli kastide ülekannetega oled ka tutvunud? 3.0d 5k kastil on viimane käik 1.0 ja 6k kastil 0.84. supra r154 kastil 5 0.75. Kiiruse kadu saab olema korralik. Esimesest käigust ei maksa rääkidagi. Bmwl on see mõlemal 5+, supral 3.3. Või kavatsed sinna ka bmw diffri alla visata et kmh kompenseerida?
Ei vast jääb ikka originaal, pole kuskil öelnud, et kindlasti vahetan välja
Küll selle siduri ka krt urgitsen kuskilt
Aga jah bmw ülekannetega olen kursis, toyota omadega küll mitte. Eks vaikselt paneb kõrvataha seda infi
Postitatud: 20.02.2018 21:31
Postitas MK3TURBO
Postitatud: 21.02.2018 17:03
Postitas cb4_335
Tahtsin seda just õelda, et tegu on ligi 1000.- maksva kastiga. Ning ilmselt on sellel kallil hinnal oma põhjus. See kast ikka väga tugev. 700Hp elavad ka selle kastiga veel kenasti. Difri lagi on 600hp, kasti lagi on kaugemal. Nii on usa foorumites kirjas. Oleneb muidugu kuidas nendega ümber käia.
Postitatud: 26.02.2018 21:31
Postitas flm
Miks TRD?
Postitatud: 27.02.2018 13:41
Postitas wilson
flm kirjutas:Miks TRD?
TRD märk on iluvõre küljes
Postitatud: 19.03.2018 0:23
Postitas ValgeKotkas
Tsau!
Kui terve 7m lisaks kaasa said, ega originaalpihusteid pole?
Iseenesest kui sa 600 heppa tahad saada, siis sul niikunii neist ei piisa - ehk kas on ühte komplekti müüa?
Lõpuks tehakse see pill ka korda, tubli!
terv,
Jüri
Postitatud: 21.03.2018 12:22
Postitas C_Vaher
ValgeKotkas kirjutas:Tsau!
terv,
Jüri
Tsau, tänud.
Mul peaks isegi 2 setti pihusteid olema. Vaatan õhtul üle ja annan teada sulle jep.
Orig. pihusteid kasutama ei jää.
Hetke seisuga kohale jōudnud turbo, milleks on BorgWarner S300 seeria, hooratta ARPid, survekas ning ACT Extreme korv. Palju on veel puudu kuid vaikselt tilgub. Ketas peaks ka see nädal ära tulema, niiet ma saan mootori pm tagasi visata.
