1. leht 2-st
Siduri tugevdamine
Postitatud: 26.09.2006 8:16
Postitas veider
Olen kuulnud, et Tallinnas subaru keskuse juures panevad piduri meistrid tugevamaid siduri labasid ketastele, hüütakse vist subaru kateteks, kas keegi teab, et seda tehtakse ka Tartus?? Kui käisin subaru keskusest küsimas tartus, siis nemad polnud küll sellest midagi kuulnud.
Postitatud: 26.09.2006 13:43
Paremad katted ei anna sulle mitte midagi juurde, kui "clamp load" suurem pole.
Ehk siis siduri kõvemaks ehitamist alustatakse korvist mitte kettast.
Sport korvi ja OEM kettaga tõuseb NM arv, mida sidur hoida suudab pea 100NM võrra.
Oleneb muidugi sellest mis on originaali tegelik piir.
Aga ilmselt on ka sport korvidel antud safe parameetrid, mida nad kindlasti hoida suudavad.
Postitatud: 26.09.2006 16:47
Postitas veider
Mihkel kirjutas:Paremad katted ei anna sulle mitte midagi juurde, kui "clamp load" suurem pole.
mul tugevam korv olemas
Postitatud: 26.09.2006 16:50
Postitas Marko
veider kirjutas:
nagu mis??? kui originaal turbo calibra/vectra oma siis see mingiks jõuks jah norm kuid libiseb ka läbi ;)
ma kirjutasin sulle et kui karmimad plaanid siis vaja näiteks Sachs Race Engineering sidurikorv soetada
Postitatud: 19.10.2006 9:58
Postitas Ragnar
Kusjuures kui ma ei eksi siis Viljari 300ZX peaks sõitma mingisuguste Jokker Racingu katetega. Pidurimeistrist oli suunatud !?
Postitatud: 19.10.2006 14:24
Postitas RICE BURNER
Minu autol kulusid ära kuuelabalise siduri pukid. Ja Jokker tegi kõige parema hinna paksematele katetele. Kvaliteedi kohta ei oska midagi öelda, sest lahti pole võtnud.
Postitatud: 19.10.2006 20:54
Postitas Jaan
on siis mõtet stock (aga tutika) siduri puhul katted vahetada lasta või ei võida selle a`la 500eekise investeeringuga mitte midagi kui korv stock jääb?
Postitatud: 19.10.2006 20:58
Ma arvan, et märgatavalt sa sellest ei võida.
Lase parem selle raha eest hooratta tööpind korralikuks teha, juhul kui seal vaod sees on (isegi väiksed).
Sellest võidad ilmselt rohkem.
Postitatud: 19.10.2006 21:07
Postitas Jaan
ei noh mul on kõik tehtud vinks-vonks. lihtsalt ostsin andruzka 1,8 ploki ära, seega üritan ennetada seda mis tal juhtus väände kasvuga.
tean ise ka, et peaks tugevama siduri ostma, aga mul terve suvi auto laiali olnud, tahaks nüüd kokku panna ja enne lume tulekut natukenegi peenestada, pole enam aega oodata paari nädalat 8)
et tahtsingi teada, et kas nende katete vahetamisega petan iseennast või on sellest natukenegi abi?
Postitatud: 19.10.2006 21:11
Pane lihtsalt korralik tutikas LUK-i (või Sachs-i) komplekt.
Kattmisega läheks neil ilmselt mingid päevad ikka aega.
Me just mõõtsime Andrese autot, kui tal sidur saba andis.
Postitatud: 19.10.2006 21:13
Postitas Jaan
Mihkel kirjutas:Pane lihtsalt korralik tutikas LUK-i (või Sachs-i) komplekt.
räägin, et mul ongi tutikas LUK-i kit.
Postitatud: 19.10.2006 21:17
Enne sa seda ei maininud kuskil ;)
Postitatud: 19.10.2006 21:18
Postitas Laisu
Mihkel kirjutas:Kattmisega läheks neil ilmselt mingid päevad ikka aega.
Pidurimeistris 3-4 tundi.
Postitatud: 19.10.2006 21:34
Postitas Jaan
lubasid jah päeva jooksul ära teha, aga olgu, ma rohkem ei läbusta oma labase escorti siduriga teemat
Postitatud: 19.10.2006 21:56
Postitas Marko
RICE BURNER kirjutas:
pane palun mingi hinda ka kirja ;)
mul ka kindlasti ees kas uued karmimad katted või juba keraamiliste labadega :?
