Toyota Avensis D-CAT 2.2 130kw
Postitatud: 20.09.2017 17:16
Postitas ermo14
Probleem siis selline, et autol on hakanud turbo hiljem järele tulema kui varem.
Varem tuli 1900-2000 pöörde pealt taha ja liikus ilusti
Nüüd siis on hakanud 2200-2500 pealt taha tulema ja enne turbo tööle hakkamist auto liigub vaevaliselt.
Milles võib esinede probleem?
Kas turbo hakkab läbi minema või miski muu ?
Aitäh
Re: Toyota Avensis D-CAT 2.2 130kw
Postitatud: 23.09.2017 14:59
Postitas Villem666
Äkki geomeetria kinni? Puhasta ära
Postitatud: 27.09.2017 17:58
Postitas ermo14
Keegi Lääne-Virumaa kandis tegeleb sellise asjaga?
Et võtaks turbo maha ja puhastaks geomeetria ära ja paneks turbo peale tagasi?
Postitatud: 29.09.2017 21:28
Postitas juss
Geomeetriat saab kontrollida.
Ühenda turbo klapp (aktuaator) geomeetria hoova küljest lahtil.
Geomeetria hoob peab kergelt (ilma igasuguse takistuseta) liikuma ühest äärest teise.
Vaevalt asi turbos on.
Kas tagant tuleb musta kui ei liigu?
Võib ka mõni filter (katt, kübemefilter) umbes olla.
Postitatud: 30.09.2017 16:18
Postitas ermo14
Musta tagant ei viska. Vahest viskab helesinist tossu kui turbo taha võtab aga see on vahest.
Kui oleks mõni filter kinni siis ta oleks ühtemoodi koguaeg viga.
Aga mõnikord võtab külma mootoriga õigel ajal turbo taha.
Postitatud: 08.10.2017 10:57
Postitas white
Ma pakun välja kaks probleemi mida võid kontrollida.
Esiteks vaata, kas kütuserõhk on hea.
Pumba küljes on rõhu klapp, solenoid.
Mul tekitas see seletamatut peavalu suvalistel momentidel.
Peale mineku suvalistel momentidel olemasolu ja mitteolemasolu, oli ka käivitusprobleeme ning vahel puterdamist ja isegi väljasuremist.
Ja ilma igasuguse loogikata suvalistel momentidel. Muidugi enamasti soojast peast. Külmalt oli olukord parem.
Teiseks pakuks dpf probleeme.
Kui need juba tekkima hakkavad, on lihtsam see lasta eemaldada.
Kütusekulu paraneb ka märgatavalt, juhul kui see probleeme tekitab.
Ma küll avensisega ei ole kokku puutunud, aga mootor on sama.
Postitatud: 11.10.2017 20:52
Postitas ermo14
Eks peab kontrollima asja.
Külma mootoriga kui on auto seisnud 8-9 tundi, siis hommikul sõitu minnes töötab kõik palju paremini kui sooja mootoriga.
Ja on hakanud päris tihti viskama valget(helesinist) tossu sumpast kui pöörded kõrgele lasta aga see kaob mingi aja pärast ära.
Postitatud: 28.10.2017 12:13
Postitas white
Ma panustaks dpf probleemidele ja pöörduks selle lahendamiseks tuner.ee poole.
Postitatud: 28.03.2018 18:08
Postitas ermo14
Viga oligi tahmafiltris. Nüüdseks see eemaldatud ja väljaprogretud koos EGR klapiga ja autole paigaldatud chip.
Nüüd hakkas siis eelmisest nädalast selline mure, et järsku kadus autol jõud ära ja pöörded üle 3000 ei lähe. Panin siis auto seisma ja võti välja. Käima pannes kõik töötas jälle ilusti. Sai vahetatud koheselt kütusefilter. Sain terve nädala ilusti sõitta ja arvasin, et probleem kadunud.
Aga probleem tuli tagasi ja nüüd ikka pidevalt sama jama, et jõud puudub. Aga samamoodi mootor seisma panna korraks ja siis käima töötab jälle ilusti. Läheb pöördesse ja toimib. Aga siis mingihetk jälle viga tagasi. Mingeid tulesid põlema ei löö.
Esinduses kontrolliti üle turbo ja pihustid. Ja vaadati üle ka küttesüsteem. Aga viga ei leitud
Diagnostika ka midagi ei näita.
Milles võib viga olla ?
Aitäh.
Postitatud: 28.03.2018 21:47
Postitas arcar
ermo14 kirjutas:Viga oligi tahmafiltris. Nüüdseks see eemaldatud ja väljaprogretud koos EGR klapiga ja autole paigaldatud chip.
Aitäh.
Viitab ,et mootor läheb avariisse,mine tagasi nende juurde kes dpf-i välja progesid,las vaatavad üle uuesti.Kas dpf lõigati füüsiliselt välja ka või ainult progeti ? Ilmselt ajule ei sobi midagi,kaugjuhtimisel läbi neti jube halb remontida selliseid asju ! Kas diagnosti tegi esindus või mõni vuffel autocom ???Asjatundja kes asja ei tunne võib isegi ..unni ära murda
Juhul kui esindus siis võis ka see juhtuda,et lasti originaal soft uuesti peale ja siis ei hakkagi tööle.Toyota on tegelikult päris jonnakas auto
Postitatud: 28.03.2018 22:57
Postitas ermo14
DPF lõigati välja ka ja progreti.
Imelik on see, et ta ei löö armatuuris ühtegi tuld põlema.
Esindus tegi diagnostika
Postitatud: 29.03.2018 10:00
Postitas ahto42
Denso süsteemil võivad ka kõrgsurve pumbal olev rõhuklapp streikima. siis peaks tühikäik ka lonkama natuke, mõnikord on veakood(õhk süsteemis/madalsurve/ülesurve) mõnikord mitte.
Postitatud: 29.03.2018 12:36
Postitas arcar
Pigem ikka läheb mootor avariisse kuna kui välja suretad ja uuesti käivitad ja asi OK,Mine tagsi nende juurde kes progesid,las vaatavad oma töö üle !
Postitatud: 16.04.2018 12:00
Postitas altz
Suure tôenäosusega on ikkagi uus soft puudulik. Lase teha diagnostika. Kuna sul mootor läheb avariireziimi, siis veakoodid nagunii mälus olemas.
Postitatud: 16.07.2020 13:44
Postitas Toyota avensis
@ermo14 kas leidsite lahenduse? Minu autol sama jama. Jõud kaob vahel kiirendades ära ja aitab vaid auto välja ja sisse lülitamine.
