O: stage 1 chip ca18det jaoks
ejay
Postitus Postitas ejay »
Ootan.
Imre
chip
Postitus Postitas Imre »
Tere!
Võin pakkuda sulle stage 2.
Sellega saab ka vabalt asja ilusasti aetud, eemaldab fuel-cut`i ja saab rahulikult peale keerata rõhku. Mul oli see samamoodi koos originaalturbo ja asjadega küljes.
Viimati muutis Imre, 20.09.2006 11:31, muudetud 2 korda kokku.
ejay
mis firma tootega tegu? ja sul ta ikka eraldi, mitte aju külge tinutatult?
temp
Postitus Postitas temp »
ajust tuleb originaal kivi välja joota ja soket asemele kuhu siis chipi saab panna.
ejay
temp kirjutas:ajust tuleb originaal kivi välja joota ja soket asemele kuhu siis chipi saab panna.
ja kas see socket käib siis chipiga kaasas või pean selle kuskilt eraldi veel hankima?
Fos
Postitus Postitas Fos »
socketeid saad igast elektroonika poest, ei maksa midagi pmst...
E30 M52b28 turbo
temp
too aju minu kätte ja saad õhtul aju tagasi juba soketitatuna ja chipituna
ejay
temp kirjutas:too aju minu kätte ja saad õhtul aju tagasi juba soketitatuna ja chipituna
eeldusel et sa tallinnas asud siis ei hakka vast nii pikka trippi ette võtma. Küll võrus ka sellega hakkama saadakse, vähemalt ma sügavalt loodan nii :)
ejay
tekkis veel selline küsimus, et mida mõjutab stage 2 chipi kasutamine stage 1 settingutega?
zoom1
Postitus Postitas zoom1 »
Mitte midagi.
ejay
zoom1 kirjutas:Mitte midagi.
kas selles mõttes, et halba ei tee ja teeb sama, mis stage 1? või oleks mõttekam kasutada ikka stage 1 chippi? just selles mõttes, et kui ma kasutan stage 2 chippi stage 1 settingutega kas ma saan sama head tulemused kui kasutada stage 1 chippi stage 1 settingutega?
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
reaalselt on iga stage chip oma setingute jaoks ja kindlasti ta mõjutab midagi, aga võimalik et mitte nii, et midagi väga valesti läheks!
zoom1
ejay kirjutas:
Vb. natukene on st2´e kasutades hp vähem stage1 settingu korral, sest st2 keerab süüdet rohkem tagasi kui st1. Muud vahet seal pole.
