K: vesijahutus holseti turbol
Postitatud: 01.03.2017 19:00
Postitas karla14
Tere, küsimus selline , kas Holseti turbol on hädavajalik vesijahutuse kasutamine , äkki kellegil kogemus olemas?
Täpne mark on hx35fr.
Re: K: vesijahutus holseti turbol
Postitatud: 02.03.2017 16:13
Postitas murjam
Kui turbo õlikanalil piirajat ei ole (läbimõõt ikka mitu mm vähemalt), saab ilmselt hakkama ka ainult õliga, kuid selge see, et vesijahutusega turbo on mõeldud ikka töötama koos veega. Kui just täielik rotikas projekt pole, soovitaks igal juhul panna vesijahutuse külge, eriti kui masin saab palju hagu või palju käivitusi (tänaval, näiteks).
Postitatud: 04.03.2017 16:42
Postitas karla14
Okei , aga kustkohast oleks kõige mõistlikkum võtta vesi turbole ja turbost tagasi saata?mootoriks siis bmw m50
Postitatud: 04.03.2017 19:28
Postitas murjam
Enamasti gaasiklapi vesi ühendatakse lahti tuuningpillidel (selle tehase-lahenduse kasulikkus on üldse küsitav) ning gaasiklapi korpuse asemel saabki see vesi läbi käia hoopis turbost.
