K:Väntvõll
Postitatud: 07.09.2006 10:41
Postitas veider
1. Mul tuli mootor lahti võtta kuna sisse vaja paigaldada mahle sepistatud kolvid. Lahtivõtmisel aga selgus, et karteripõhi metallipuru täis. Lasin kepsud väntvõlli küljest lahti ning selgus, et saaled liialt kulunud vist ringi võtnud, aga kui sõitsin siis mingit kolinat mootoris ei olnud. Ja väntvõllil ühe kepsu kinnituskohal sinna kuhu saaled lähevad imepisikesed sooned sees kas kui uued saaled panen jääb pidama või pean uue väntvõlli otsima või saab kusagil treida ja tasakaalustada???
2. Kus ma hoorattast treida ja tasakaalustada saan. Väntvõll ja hoorattas tasakaalustatakse ju koos?
Postitatud: 07.09.2006 11:22
Postitas tt
Minu teada peaks sellele mootorile olema võimalik saada remontmõõdus saalesid.
Lase vänt lihvida ja pane remontmõõdus saaled sisse.
Postitatud: 07.09.2006 12:44
Postitas Marko
pöördu Tiidu poole... soovitavalt soome saatmine
www.windorf.ee
Postitatud: 17.09.2006 22:46
Postitas retspets
astromotos lihvitakse vänt ära ja kergendatakse ka hooratast
tartus
Postitatud: 18.09.2006 14:34
Postitas veider
retspets kirjutas:astromotos lihvitakse vänt ära ja kergendatakse ka hooratast
tartus
Leitsin juba ja mul selgus mootori lahtivõtmisel, et eelmine omanik on hooratta ära lasknud lihvida vist kuna hooratas 1.5 cm paks ainult omega 6 vastu. Nüüd viin tasakaalustusele aga järgmine probleem, et sidurit on vaja. Nimelt c20ne mootorile ja ei tahaks hirmkallist keraamilit sidurit soetada ja kust ma tugevama korvi leiaks? Või ehk on keegi mõne muu liikuri siduri oblikale peale monteerind?
Postitatud: 18.09.2006 14:58
Postitas Marko
veider kirjutas:retspets kirjutas:astromotos lihvitakse vänt ära ja kergendatakse ka hooratast
tartus
Sachs race engineering sidurikorv
lase pidurimeistris subaru katted sidurikettale panna ja käib küll...
