Tavaline vända andur vahetada halli anduri oma vastu?
Postitatud: 31.07.2016 15:46
Postitas jaan175
Mul masinal tavaline 60-2 triggeri ratas ja VR andur aga anduri kinnitus ja ratta kinnitus ei ole just kõige paremad ning ajul (Kasutan EMU aju) on raskusi signaali lugemisega. Küsimus siis selline, et kas on võimalik see lihtsalt hallianduri vastu vahetada või on selleks mingit magnet ratast vaja? Netis surfates jäi silma, et pannakse bemmi m52 mootori andurit(12141703277) vanemate m20 mootorite külge kus originaalis VR andur ja töötab.
Masin juba pikalt selle triggeri jamapärast seisnud, tahaks juba ükskord sellele punkti panna :)
Re: Tavaline vända andur vahetada halli anduri oma vastu?
Postitatud: 31.08.2016 22:18
Võib töödata kuid ei pruugi. Trigger peab olenemata andurist kenasti tsentris jne olema
Ajule vist isegi safe HALL andur VRi sisendis kuna VRi sisend näeb VRiga hulga suuremaid pingeid.
Sain viimati MSi VRi sisendis N62 mootori 12V HALL anduri ilma raua osa muutmata ja potekaid kruvimata.
Aga sain tööle ka Ecumasteri EMU Bemmi originaal triggeri ja originaal VRiga
Ei tea, et M52 anduri magnetratast vms vajaks...
M50ne VRil on aga suund mispidi ta paremini loeb....st et osadel on all otsas "triip" ja see peab sama pidi olema mis hambad.....ehk et kinnitusava peaks olema auto ette või taha suunatud mitte vasakule või paremale.
Postitatud: 12.09.2016 9:55
Postitas anryo
Magnet saab olla kas anduris või siis rattas - vastavalt sellele, mismoodi signaal indutseeritakse (a'la, kas mangent läheb "rauast" mööda või "raud" läheb magnetist mööda. Põhimõttelist vahet ju pole). Väidetavalt on lihtsalt magnetitega ratas töökindlam ja täpsem.
Seega, pead leidma vastava anduri, mis sobiks "tavalisele" rattale.
Postitatud: 12.09.2016 11:16
Huvitav, et üldse nii palju probleeme on nende triggeritega.
Kui anduri kronsa on tugev, ratas korralikult tsentris ja õige profiiliga hammastega, anduri ja ratta vahe õige, puuduva hamba asukoht õige, siis on väga harva probleeme triggeritega olnud.
Aju jaoks peab muidugi "edge" ka õige olema, millelt loetakse. Mõnel juhul lihtsalt mootor töötab algul justkui talutavalt ka vale "edge" pealt lugedes, kui tingimused on soodsad.
Kõik sõltub sellest, kuidas signaal ajusse jõuab ja kuidas aju seda tõlgib.
Postitatud: 14.09.2016 20:59
Postitas jaan175
Proovisin m52 andurit. Luges aga millegipärast pauku ei teinud. Hetkel kopp ees sellest isearetatud süsteemist ja kasutan auto originaal andureid mis jagaja sees on.
