CA18DET probleemid siduriga
Postitatud: 30.07.2016 13:40
Postitas catdex
Tere,
S13 CA18DET esimese käiguga probleem. Mootor välja on suretatud, siis saab ilusti kõik käigud läbi käia. Töötab, siis ei lase esimest käiku sisse panna ja teine käik käib veidi raskemini kui tavaliselt. Ülejäänud käikudega probleeme pole, saab ilusti kasutada. Eile laenasin tuttavale autot ja oli korralik kärsakas sees kui tagasi sain. On mingit kindlat vastust, mis täpselt viga on ja mida välja peaks vahetama või tuleks lasta kellelgi üle vaadata?
Tänud.
Re: CA18DET probleemid siduriga
Postitatud: 30.07.2016 19:48
Postitas murjam
Kas kohapeal ka 3.-5. käik lähevad ilma probleemita või ainult sõites?
Üsna tõenäoline, et sidur ei lahuta täielikult ning selles kogu probleem ongi.
