CX7le uus turbo
Postitatud: 02.12.2015 9:57
Postitas PTC
Mazda cx7 turbo tossab. Originaali kood L3y3-13-70z - peaks siis olema BW K0422-881 koodiga tegelane. Samas on netipoodidest võimalik leida CX7le päris mitmeid variante - pole aga aru saanud mis nende vahe on. Või ainult seda et automaatkastiga CX7'le pandi K0422-581 millel väiksem turbiin? ja manuaalkastiga suurema turbiiniga 881 koodiga? Kuna orginaal on suht kallis siis otsiks sobivat asendust - kuid erinevaid koode on nii palju et ei saa hetkel pihta millised siis oleks nn bolt on asendusvariandid;
Re: CX7le uus turbo
Postitatud: 31.12.2015 11:49
Postitas Aigo
PTC kirjutas:Mazda cx7 turbo tossab. Originaali kood L3y3-13-70z - peaks siis olema BW K0422-881 koodiga tegelane. Samas on netipoodidest võimalik leida CX7le päris mitmeid variante - pole aga aru saanud mis nende vahe on. Või ainult seda et automaatkastiga CX7'le pandi K0422-581 millel väiksem turbiin? ja manuaalkastiga suurema turbiiniga 881 koodiga? Kuna orginaal on suht kallis siis otsiks sobivat asendust - kuid erinevaid koode on nii palju et ei saa hetkel pihta millised siis oleks nn bolt on asendusvariandid;
Ei ütleks, et kallis on.
http://www.aliexpress.com/store/product ... 34013.html" onclick="window.open(this.href);return false; kui kojad pole pihta saanud siis vaheta ainult CHRA ära ja elab taas.
