K: bmw 323i e30
Postitatud: 03.08.2006 11:35
Postitas helitehnik
Ehk siis kysimus kas e30 323i, on sama väljalaskekollektor mis 324td-el?, kui ei ole siis kas mõnel bmw bensukal on ta yldse samasugune?, plaanis siis turboinstall :-D
Postitatud: 03.08.2006 12:06
Postitas erik
Ei, osad poldi augud ei klapi.
Postitatud: 03.08.2006 15:00
Postitas helitehnik
aga siis annaks sellest vist paremini aretada kui uus kolle ju?
Postitatud: 03.08.2006 16:06
Postitas erik
Mis sa siis selle malmiga teed? Keevitad uued kõrvad või?
Postitatud: 03.08.2006 16:29
Postitas Raiki
mõttetu teema
lase kohe uus teha
saad torukolde ju
Postitatud: 03.08.2006 18:10
Postitas helitehnik
Raiki kirjutas:mõttetu teema
lase kohe uus teha
saad torukolde ju
mul ei maksa auto ka nii palju kui see torukolle :-D, et siis mis see keevitada on?, teatavasti malm ju keevitatav, seda rääkis mees kes on yle 45 aasta keevitanud, pidid olema spets malm ;) eletroodid vms.
Postitatud: 03.08.2006 19:19
Postitas hents99
Lase parem sel kogemustega keevitajal keevitada omale korralik torukollektor turbo jaoks. Ega ta midagi rasket pole, nagu näha siis sind eriti ei kõiguta milline kolle välja näeb, too kõik torud kokku ja valmis.
Postitatud: 03.08.2006 19:37
Postitas Ringo
on võimalik ka originaal kollet kasutada...
Postitatud: 03.08.2006 21:44
Postitas Silwer
Kohe varsti hakkab tänavatel liikuma üks 325i millel on kasutatud just TD kollektorit, seega on see vast võimalik...
Postitatud: 04.08.2006 10:05
Postitas Raiki
nafta kollet on võimalik kasutada aga siis tuleb see ümber teha ja kui pärast on soovi küünlaidvahetada :P siis võtad kolde selle jaoks maha :)
vähemalt m20 mootoril on nii
