Kütuse temperatuur
Postitatud: 16.04.2015 15:18
Postitas kivimugi
Tere
Küsimus kuidas Bensiini temperatuur mõjutab jõudlust, detot vms?
Kuna autol radikas taga ja ventikas puhub kuuma õhu küttepaagi peale. sooja ilma puhul võib kütuse temp vabalt paagis 60 kraadini jõuda.
Tänud ette
Henri
Re: Kütuse temperatuur
Postitatud: 17.04.2015 0:17
Postitas murjam
Pole füüsikaga juba ammu tegelenud ning järgnev ei pruugi olla tõene, aga panen oma loogika kirja.
Üks oluline mõte boosti all segu rikastamisel seisneb selles, et kütus jahutab kolbi ja põlemiskambrit. Kuigi 60°C bensiin on endiselt piisavalt jahe, et mitmesajakraadist kolbi jahutada, on ta suure soojusmahtuvuse tõttu siiski arvestatavalt kehvem jahutaja kui näiteks 20°C kütus.
Soojem bensiin aurustub paremini, mistõttu peaks saama ka "suurema paugu". Detonatsiooni vältimise suhtes ei ole ka see fakt positiivne, pigem on soe bensiin väga hea lahja seguga ökotamiseks.
Ühesõnaga, hetkel ei suuda ühtki põhjust mõelda, miks soojem bensiin ei peaks detonatsiooni rohkem esile kutsuma. Ilmselt on mõistlik külma bensiini kasutamisega võrreldes segu natuke rikkamaks kruttida ja süütenurka vähendada. Küsimus on minu jaoks ainult - kui suurel määral?
Postitatud: 17.04.2015 7:47
Kasutaja karo tudengivormelite juures sai kuuldud peaaegu keevast bensiinist.
Postitatud: 17.04.2015 9:17
Postitas hents99
Mersul on nö "soojamaa" variantidele tehtud selline lahendus, et konditsioneer jahutab bensiini, eks seal mingi point ikka ole.
Postitatud: 17.04.2015 18:46
Postitas kurikristjan
Vanemal karbusside ja madalrõhu kütusepumbaga tsiklil (karpasid ümbritseb alt mootor, külgedelt raam ning pealt paak) läks ükskord elu kütuse ümber nii kuumaks, et voolikutesse tekkisid aurukorgid ning mootor jäi nälga. Vanematel ratastel, millel veel päris ram-airi polnud, juhiti torudega lihtsalt jahedat õhku paagi alla ja õhufiltri imemisava juurde, jahutamaks seda ja teist.
Bensiini keemistemperatuur on suhteliselt madal, kusagil 85 kraadi C.
Postitatud: 20.04.2015 23:02
Postitas KaroK
Jäin vastuse võlgu, kuna bensiini täpset keemistempi ei tea ja eriti veel mitte rõhu all.
Aga kuuma bensiini tõttu on probleeme esinenud küll.
Terv
Postitatud: 21.04.2015 23:28
Postitas kivimugi
Segu läheb maru lahjaks. Seda panin tähele . Muidu tuhikaik 0.9 siis soojalt oli juba 1.10
