1. leht 2-st
K: kütuserõhuregulaator
Postitatud: 21.07.2006 9:37
Postitas Jõuvanker
Hei!
Teadjad mehed, ehk ütlete, mis moodi reguleeritaval kütuserõhuregulaatoril reguleerida kütusesurvet? Kokkupuutusin asjaga esimest korda, soome tedjad väidavad, et lahtiühendatud vaakumiotsaga, eesti omad, et ühendatud vaakumiotsaga, saab ju mõlematmoodi, peab arvutama.
Mul on vaja saada kütusesurveks 4.2bar, tühikäigul ühendatud vaakumvoolikuga peab seljuhul näitama survet manomeeter mitu bar?
Kasutatavaks ülelaaderõhuks saab olema 1.5 bar puhast üle.
Katsetasin nii üht-, kui ka teisvarianti, hetkel jäi ühendatud vaakumvoolikuga tühikäigul surveks 2.8bar. On see ok? Tean, et ideaali saab kätte segu mõõtes st seadistada, lugedes lambdat.
kuid siiski, mis on õigem nn rusikareegel siinpuhul?
Postitatud: 21.07.2006 11:18
Kas see 4.2bar on vaja saada 1.5bar laaderõhu juures? Kas regulaator on RR või tavaline (1:1-le)
Postitatud: 21.07.2006 11:37
Postitas Jõuvanker
Soft nõuab kütuserõhuks 4.2bar, kas ka tühikäigul, või täisvõimsusel, ei tea. Kuidas on tavaautodega, kui on 4.0bar regulaator, mis peab olema tühikäigul kütusesurve, 4bar? Või mismoodi?
Asi peaks väljanägema, et pihustusajaga suurendatakse hiljem ( boosti lajatades ) kütusekogust.
Kuid ikkagi see surve reguleerimine, mis moodi, lahti ühendatud vaakumiga, või ei? Miskid teadjad rääkisid, et vaakum küljes ning arvutad vajalikust kütusesurvest maha kefitsendi 1.7 ja saadki tühikäigul oleva benasurve, ehk 2.5bar? Teised jälle, et lahutad sellest 4.2 maha soovitud max ülelaaderõhusurve, ehk 4.2-1.5=2.7bar?
Või mis? Esimest korda puutun kokku selle värgiga, ehk peab ka tühikäigul olema 4.2bar? Täisvõimsusel tuleb kütuserõhuks siis msikit 4.2+1.5=5.7bar?
Või siis lahtiühendatud vaakumiga seada 4.2bar ning vaakumiga ühendades kukub surve vajalikule tasemele?
Just on probleemne see, et mis seisukorras/ühenusega tuleb reguleerida soovitud kütuserõhk/etteantud rõhk.
Ei ole ju keeruline.
Postitatud: 21.07.2006 11:49
Antud mootoril käib originaalis peal 4.0bar regulaator?
Seega siis see on ilma vaakumita, ehk atmosfäärirõhul.
Nüüd mootori töödates tühikäigul läheb sealt maha hõrendus (~0.5bar),
ehk siis vaakumiga on regulaator 3.5bar tühikäigul.
Boostiga tõstetakse kütusesurve siis ~5bar peale, kui stockis on rõhk 1bar.
Sinu puhul (1.5bar boost) tõuseks stock regulaatoriga siis rõhk 5.5bar peale ja 4.2bar regulaatoriga 5.7bar peale.
Seega vaakumita asi paika keerates peaksid saama soovitud tulemuse.
Nüüd on küsimus veel selles mis tüüpi regulaator sul on kas 1:1-ele tõstev või midagi muud.
Postitatud: 21.07.2006 11:50
Postitas zoom1
Pigem ikka 4,2bar täisvõimsusel ehk 1,5bar boosti all. Kindlasti vaakum voolik külge, sõidu ajal vaatad mis rõhk on, kui vähe keerad juurde.
Postitatud: 21.07.2006 11:58
Euroopa autodel on üldiselt kütusesurve stockis juba kõrgem kui Jaapanlastel.
VW-del enamustel 3.0bar regulaator ja see suurus on antud atmosfäärirõhul.
1bar boostiga on mul 4bar kütuserõhk.
Audil peaks olema stockis juba 4.0bar regulaator, ehk siis 1bar peal 5bar kütuserõhk.
Parandage kui eksin.
Postitatud: 21.07.2006 12:07
Postitas Jõuvanker
Stockis on jap 4.0bar regulaator, nüüd vaja rõhk tõsta 4.2bar peale.
Mis tähendab 1:1-le regulaator?
Regulaator läks originaali asemele st kütuselati tagaotsa/tagasivoolupeale, keskelt jookseb lativoolik sisse, ühestotsast on voolik välja ja vastasotsas väljuvale voolikule on manomeeter ning allotsast st vastasotsas, kus on latist sissetulek, on vaakum, ehk ühendus sisselaskekollektoriga.
Niiet tühikäigul ca 3.4-3.5bar koos ühendatud vaakumiga peaks ok olema?
Postitatud: 21.07.2006 13:10
Postitas Fos
1:1 regulaator tähendab seda, et pentsu rõhk tõuseb boosti tõustes 1:1 suhtega. Kui boosti lisatakse 0.5 bari, siis pena rõhk tõuseb ka 0.5 bari.
Kui vaakumi ots lahti, siis regulaator avaldab ainult vedru survet. Kui 1:1 regulaatorile panna vaakumi voolik külge tagasi, siis saad surveks vedru poolt avaldatav surve - vaakum. Kui boost tuleb, siis saad surveks vedru surve + boost. See on 1:1 regulaator.
Kui sul on vaja saada 4.2 bari survet, siis mõtle, palju sul turbo maksimaalselt boostib. Ütleme, et kui sõidad 1.2 bariga, saada on vaja 4.2 bari kütuse rõhku, järelikult kui vaakumi lahti ühendad regulaatoril ja seadistad regulaatori vedru nii, et pena rõhk on 3 bari, siis boostides 1,2 bariga saad pena rõhu 4.2 bari.
Postitatud: 21.07.2006 13:14
1:1-ele tähendab seda, et kütuserõhku tõstetakse boostiga võrdselt.
RR regulaatorid tõstavad kütuserõhku erinevates suhetes boostile.
Näiteks 1:12-ele on isegi olemas. Ehk siis 0.1bar boosti kohta tõstetakse kütuserõhku 1.2bar.
Ei kujuta ette kus seda kõrgemate rõhkude juures kasutatakse.
Võta regulaatoril vaakum tagant ära ja keera rõhk 4.2bar peale ja siis vaakum külge tagasi.
Nii peaks asi väga hea saama, kontrollida saad ilusti ju manoka pealt, kui vaakum tagasi on.
Vastavalt hõrendusele peab ka kütuserõhk langema, kuna hõrendus imeb sellevõrra kergemalt pihustitest kütuse välja.
Kui testima lähed vea kütuserõhu kell ajutiselt salongi, siis näed ilsuti ka boostimise ajal ära mis täpselt toimub.
Postitatud: 21.07.2006 13:38
Postitas S4BiT
sorry, et ma su teema all läbustan, aga mul on sama asjaga (kytuserõhuregulaatoriga) selline asi, et mul on kytuserõhuregulaator yldse ilma vaakumita, kuidas ta siis teistmoodi või samamoodi töötab ???
Postitatud: 21.07.2006 13:50
Postitas Jõuvanker
kahes viimases postituses mehed on vasturääkivus, kummal on õigus lõpuks? Üks räägib ühte varianti, teine teist, tulemused erinevad.
Teie variandid:
1) Vaakum lahti: 4.2-1.5=2.7 bar tühikäigul, boostides ilusti 4.2bar
2) Vaakum lahti: 4.2-0.5/0.6= ca 3.6 bar tühikäigul, boostides ca 5.1 bar
PS! nr 2 variant tundub reaalsem;)
Kuna ülelaaderõhku on nendel mootoritel stock bena regulaatori puhul tõstetud ka ca 2.2bar hetkelist puhast üle ning segu oli rikas ikkagi. Järelikult lajatatakse benasurvele ( stock 4bar ) selga 2.2bar, niisiis: tühikäigul on ca 3.4 ja nüüd 2.2bar boosti puhul ca 5.6 bar.
Jap 1:1-le regulaator on, st olemasolevale kütuserõhule lajatatakse peale omkorda boostisurve suusrus.
Samas, tehas annab norm surveks tühikäigul 4.0bar regulaatori puhul 3.8-4.2 bar
Postitatud: 21.07.2006 14:10
Asi läheb vaikselt huvitavaks.
Minu kogemustes on siiani asi nii olnud, et eurooplastel on juba stock regulaator ilma vaakumita alates 3bar.
Aga seda on tegelikult lihtne kontrollida.
Võta originaal regulaator ja ühenda külge tagasi.
Siis silda kütusepumba juhtimine ära ja vaata mis ta sul rõhuks näitab.
Olen 90% kindel, et kui regulaatorile peale kirjutatud 4bar, siis see ka ilma vaakumita 4bar on.
Boosti lisad sa ikka nullist otsa, ehk siis minu variandi puhul 4.2bar 0 rõhul teeb 5.7bar boosti all rõhuks.
Postitatud: 21.07.2006 14:23
Postitas Jõuvanker
M-Tech kirjutas:Asi läheb vaikselt huvitavaks.
Jap, nii ongi. Mul on vaja 4.2bar, seega vaakumiga ühendatuna on näit ca 3.7bar tühikäigul, vaakumita 4.2bar, nüüd max boostiga peab olema rõhk ca 5.2bar.
Tänud.
Postitatud: 21.07.2006 14:30
Postitas Jõuvanker
kuid teema ei anna ikkagi rahu, nimelt: miks on üldse siis piiratud suurustega regulaatoreid vaja?
Näiteks sama 4.0bar. Tühikäigul annab ta ju rõhuks ca 3.5bar, täis boostiga ( ülerõhku 1.5 bar ) ca 5bar. Mida see 4bar piirab/tähendab/näitab?
Postitatud: 21.07.2006 14:50
Peab andma sul 1.5bar rõhu all 5.7bar.
Ilmselt sul kas boosti või kütuserõhu kell hetkel valetab.
Või ei ole see regulaator nii täpne (huvitav küll miks).
Regulaatoril ongi see 4bar nullrõhul.
Kui on vaakum siis hõrendus imeb kütust kergemini läbi pihustite ja seda tuleb rõhu alandamisega kompenseerida.
Ja jällegi kui on sisselase boosti all, siis vasturõhk takistab kütusel pihustist väljumist.
Mina pakuks välja, et regulaator on selleks, et hoida pihustite "näilist" suurust nii hõrenduse kui rõhu puhul sama suurena.
Boosti puhul muudmoodi ei saakski, kuna vastasel juhul jääks rõhu suurenedes pihusti aina väiksemaks.
Tühikäigul on oht selles, et suurte pihustitega ei saa pihusti lahtioleku aega piisavalt väikseks tõmmata ja seega kütusekogust õigeks seada.
