Muutuva geomeetriaga turbo
Postitatud: 27.10.2014 22:36
Postitas Allar1
Tere,
Olen uus siin ja küsin seda mida kindlasti juba palju jahutud on, aga päris õiget teemat ei leia, Nimelt lugu selline, et eemaldasin oma zd 3.0 mootoriga patrolilt EGR klapi mis reguleerib ka turbo rõhku,nüüd oleks vaja vastavaid setinguid tehes rõhk mõistlikuse piirides hoida.
Praegu lahendasin asja nii, et vaakum otse tuleb turbo geomeetriale peale,vaakumi liinil on vahel kolmik mille kaudu lasen tavalise MBCga turbo rõhku sisse, mida kõrgem rõhk seda rohkem vaakumi liini lisa õhku tuleb, aga se pole kindlasti see mis oleks õige ja töökindel.
Skeeme neti avarustes on, kui googeldada ,,,,patrol zd30 tdi manual boost controller"" linkida siia ei saa...
töö põhimõttest ja asjade täpsetest nimetustest on teadmised veits vajaka, ja kui ma siin ise katsetama hakkan on varsti oodata sula kaant ja auguga kolbe. kui keegi ütleks mida mul vaja on, kas saan oma tavalise MBC ära kasutada siin skeemis, kuidas se kõik kokku ühendada siis usun, et saan ka aru ja ise hakkama sellega.
Ette juba tänades Allar.
