Müüdud: Turbo GT35R (500-800hj, vähe kasutatud) - 750€
Postitatud: 15.10.2014 12:19
LOE VIIMAST POSTITUST!
EDIT: POLE ENAM KOMPLEKTNE, müügil vaid turbo.
Komplektina:
1075e * GT3582R .63 A/R. Ostsin uuena, sõitsin ~3000km alla 1.7bari. Toodab üle 700hj, sõltuvalt kõigest on ka 800hj võetud.
ATP pakub sama koos transpordi ja km'ga 1600-1700eur
Müüdud: 200e * Tial WG + screamer pipe (1 jupp käib veel pildil olevale otsa)
200e * Top-mount T3 kollektor CA'le (Kohalike meistrite töö, aga autorit ei tea)
100e * Õli ja vee voolikud
150e * 3" Downpipe (Ringo toode + Hiljem Jõujaamas 4x100 flants pandud), 2 lambda pesa
Müüdud: 270e * 3" otse läbi roostevaba summuti-jooks 2. downpipe'iga (4x95mm flantsiga oli GT30R küljes)
Müüdud: 125e * Dragi "sumpa"
Hind 1999.- (~1000.- vähem kui ise maksin)
PiltPilt
Ülemine on pakutav GT35R (u. T4/T3 hübriid). Alumine GT2876R (T4/T25 hübriid ~450hj) on lihtsalt võrdluseks. Parempoolsel pildil see 3" otse läbi summutijooks.
Spooli kohta ütleks, et 1.8 mootor koha peal paarutades seda 1barini ei saa, kui just antilag vms pole (mul pole).
0.4bar tuleb kohe, aga täis-boost tuleb
* 2. käiguga ~7000rpm (kui 6000rpm peal ~200hj @ 0.4bar)
* 3. käiguga ~5900rpm
* 4. käiguga ~5000rpm
Kui aga 1. käik tühjaks lasta, siis on 2. käiguga kohe täis-boost.
Ideaalne kui kasutada pööretevahemikku 5000-9000RPM
Pakkuda on ka õhulõdvikud, pihustid, kolvid, kepsud jms
Sama turbo 705whp, ainsa vahega need kompressorikoja surge-augud.
Tallinn, Tondi
EDIT: WG on XS power, saab 50e sellest hinnast alla.
Re: M: Garrett GT3582R kit for CA 1999.-
Postitatud: 08.01.2015 7:56
Teen müügis väikse pausi kuni kevadeni...
kui just keegi enne nädala lõppu midagi suuremat ära ei taha viia.
Postitatud: 19.05.2015 14:34
Pakkuge soovitav hind ja komplektsusaste PS'i!
Postitatud: 25.05.2015 22:13
Väike eksitus. Komplektis siiski XS Power WG
Laseme 50eur alla.
Re: M: Garrett GT3582R kit for CA 1499.-
Postitatud: 28.05.2015 14:41
Re: M: Garrett GT3582R 950€ + kollektor,wg,summuti jm 550€
Postitatud: 03.06.2015 12:32
Postitatud: 11.06.2015 3:14
Postitatud: 20.06.2015 14:22
Pildid 2010. Sain 1 sõidu teha. 2013 panin uuesti peale ja 2014 võtsin maha. Sõitnud tõesti mõni tuhat.
875e * GT3582R .63 A/R. Ostsin uuena, sõitsin ~4000km alla 1.5-1.6bari (tagasihoidlik 400-450hj). Toodab üle 750hj, sõltuvalt WG'ist ja muust on ka 900hj võetud.
135e * XS Power WG + screamer pipe (1 jupp käib veel pildil olevale otsa), töötab laitmatult!
95e * Top-mount T3 kollektor CA'le (Kohalike meistrite töö, aga autorit ei tea)
95e * Õli ja vee voolikud + restriktor
95e * 3" Downpipe (Ringo toode + Hiljem Jõujaamas 4x100 flants pandud), 2 lambda pesa
145e * 3" otse läbi roostevaba summuti-jooks (teisest komplektist)
50e * Dragi "sumpa"
Eraldi 1490€
Hind komplektina: 1050€ (see on allahindlus -70%)
Re: M: Turbo GT3582R 875€ (vähe kasutatud) + kolle,wg,summut
Postitatud: 26.06.2015 0:59
GT35R - 850€
Postitatud: 06.07.2015 2:59
790€ GT35R
Postitatud: 08.02.2016 6:57
750€
Edit: bronnitud turbo, downpipe, vollad.
