Aita mind Turbo spets!!
Postitatud: 26.09.2014 1:07
Postitas l20099
Tere ..
mul 325 bmw 2,5..141kw ja turbo peal
hx 35w ..oli.. see lahkus objektilt
kuna ei leia midagi head asemele siis pakuti
borg warneri turbot kkk k27
üks oli 14l rekka kus kaks turbot ja u 245 kw ja 390e tunduvalt väiksem kui hx 35
teine oli 15-16l kahe turboga 460kw ja 490e paar milli suurem kui hx 35 mõõdulindiga mõõtes
hx 35 oli 12 kuuma kojaga
aga need tundusid olevat 14-16
ühesõnaga kumb oleks mõtekam kui ültse
Re: Aita mind Turbo spets!!
Postitatud: 26.09.2014 16:45
Postitas l20099
Ei tea kas siin siis ei ole turbo teadlasi?!!
Postitatud: 26.09.2014 21:53
Postitas RKsilver
Ühel naisel olid ri**ad suuremad teisel väiksemad, ei tea küll kumba valida ?
Ole kena sõnasta natuke paremini ja jaga rohkem detaile siis saab ka aidata.
Postitatud: 27.09.2014 0:05
Postitas murjam
Oskad ehk öelda turbode kohta täpsemaid andmeid (mudeli numbreid, näiteks)?
Postitatud: 27.09.2014 2:56
Postitas l20099
k27-3?65 mxe aa18.20 rnadd ,,,vist. kirjutati natuke arusaamatult ..450kw
teine
k27-3262mgb 20.226 nadd ... 243kw
Postitatud: 30.09.2014 1:22
Postitas murjam
Ma pole mingi diisli turbo bensukale panemise teadlane, aga lihtne gooeldamine andis paar vastust ja hobuseid.
M50B25 mootorile otsitakse turbot. Saan aru, et on kaks turbot valikus.
Ühe number on (k27-3262mgb 20.226). See on tõesti masina pealt, mis teeb kahe sellise turboga 330hp. Kindlalt liiga väike turbo, siin pole mingit küsimust.
Teise number on ilmselt K27-3465MXEAA 18.20. Selliseid on 2tk pandud mersule, millel on 503hp.
Tundub, et spooliga sellel turbol probleeme pole: http://www.rx7club.com/single-turbo-rx- ... es-930864/" onclick="window.open(this.href);return false;
Küll aga on see turbo mõeldud 450kw/2 = 225kw/300hp jõu jaoks. Oleneb, millised on eesmärgid, aga see turbo on vastavalt kas paras või natuke väike M50B25 jaoks. 250kw vast õnnestub sellega saavutada, mis on juba päris hea tulemus.
Postitatud: 30.09.2014 12:44
Postitas IvarR
murjam kirjutas: Tundub, et spooliga sellel turbol probleeme pole: http://www.rx7club.com/single-turbo-rx- ... es-930864/" onclick="window.open(this.href);return false;
Rootoriga ära kolbi elusees võrdle kuumakoja poolelt. Ma panin ntx divided 22 koja rx7-le ja spoolib hetkega. Sama oleks kolbmootori puhul sobilik ala 4liitrisele v8-le alles.
IvarR
Postitatud: 03.10.2014 19:13
Postitas soonikx
Minul M50nel HX40 peal, tomib ja liigub vastavalt.
Postitatud: 04.10.2014 11:54
Postitas l20099
ei midugi töötab aga suht hilja tuleb järgi sul...ma tahaks veitsa varem...mul pole üle 400 hj vaja
Postitatud: 04.10.2014 21:43
Postitas hents99
Sõltub, mis on hilja? M50 ja hx40 pakuks 3000 rpm ülerõhk.
Postitatud: 05.10.2014 11:37
Postitas soonikx
No kui 40 tuleb sinu jaoks hilja järgi siis mul pakkuda ka audi mootori turbo. pead ka sisul midagi ära vahetama.
Postitatud: 05.10.2014 20:38
Postitas l20099
sa ostsid selle e30 meie garaazist ...minul on see sini-lilla e36 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=210483" onclick="window.open(this.href);return false;
hiinakat ma ka ei tahaks,kuigi see töötas,aga kuna palju hiina juppe mul nässu läinud siis väldin hiina kraami""
miks sa hx 40 maha müüd? töötas ju....kuigi minu jaoks tuli liiga hilja järgi .vähemalt silma järgi
Postitatud: 06.10.2014 0:25
Postitas tarzic
Diisli turbo bensukale paigaldamise juures võid lähtud reeglist, et veoka või muu diiselmootori töömahu võid jagad pooleks. Sel juhul saad teada kui suurele bensu mootorile see turbo umbes sobib. Määrv on gaaside tootlikus, mis on diisel ja bensu mootoritel väga erinev. Näiteks Cumminsi 5.9L diislilt pärinev Holset HX35 (12cm) sobib hästi 2.5-3.0l bensukale. Volvo FL10 pealt võid leida HX50 turbo mis sobib 4-5L mootorile jne...
murjam kirjutas:Ma pole mingi diisli turbo bensukale panemise teadlane, aga lihtne gooeldamine andis paar vastust ja hobuseid.
