M: Kastitäis: CA18DET, S13, 200 SX juppe - 20€
Postitatud: 24.09.2014 12:20
Uued: pool poehinnast.
* 200SX piduriklotsid, tagumised
* CA õlifilter
* CA saaled - Daido
* CA termostaat
10e * S13 tagavararattakoopa asendus-plaat, komposiit 1+3+1mm (Al + PE + Al) (sama materiali on veel ~1.5x1.5m)
45e * RS13 esituled komplektsed koos tõstukitega. Pealis-plaadid saab kaasa, milles on 2x 4mm auku, muidu ok. Plastikud on ok, aga ühel on 5x5mm auguke, mis väga silma ei hakka
200e * CA18DE korras mootor ajust pool-teljeni (FWD LSD kastiga, küljes on veel ka poolteljed jms vajalik et muu auto peale CA istutada!)
EDIT: Kiirhind 90e. Mootor ja kast on siiski töökorras! Hind odav, kuna seisab jalus.
5e * stange-sisesed "combo"-tuled - 1 on alles
5e * laelamp
35e * Starter CA18DET - 23300 30F10
30e * Starter CA18DE Sunny pealt - peaks olema sama mis DET oma. Koodis oli 1 märk teine vist - 23300 01Y10
10e * ~12 COP süütepooli (nummerdatud ja mõõdetud millised on paremad) (10e/tk)
19e * 6 VW/Audi 115R süütepooli, 2-3tk neist annavad veel rohkem laksu kui Nissani originaalid.
20e * CA18DET Originaal MAF
20e * CA18DET õlipihustid
50e * CA18DE plokikaas - korralik (s.h. klapid ja vedrud. Ainus erinevus DET'iga on väljalaskeklapid)
60e * CA18 Sunny FWD VLSD kast
30e * Bluebirdi pealt FWD avatud difriga kast
15e * WG aktuaator SR20DET pealt, oli vist 0.4bar
15e * 4x kõvad CA väljalaske tihendid- kasutatud, aga korralikud
19e * 4x foolium CA väljalaske tihendid - uued
14e * 1x foolium CA neljane-väljalaske-tihend - uus
3e * termostaadi tihend?
PiltPilt
20e * 6x stock nuki-ratast (2tk 10eur)
10e * 4x roolivõimu rihmaratast
15e * Käigukasti-tala Manuaal
5e * Käigukasti-tala ATM
PiltPiltPilt
10e * poldid plaadid - nendega olid hallil SX'il istmed läbi põhja kinnitatud.
5e * ROMemulaator - suits tuli välja :) - saab chippesa, mille saab selle kaabliga ajust välja poole vedada.
15e * ECU, Nissan Sunny (N13) 1.8 GTI 16V 92 kW / 125 PS aju 23710 82a60
PiltPilt
PiltPilt
15e * kojamehe-mootor
3e * otsa-ratas, keegi on seda haamriga vähe aidanud :)
15e * väntvõlli-otsa-ratas, väiksed täksud taguserval, konditsioneeri osa maha treitud trigger wheeli paigalduseks
25e * väntvõlli-otsa-ratas, korralik (viitekood: tõnis :D)
4e * SX pasunad 2tk
PiltPilt
PiltPilt
PiltPilt
14e * aku alusplaat + poldid
7e * SX aknamootor
PiltPilt
9e * tühikäigumootor
13e * tühikäigumootor (puhtam)
12e * 3 TPS andurit, kohapeal kontrollime üle
3e * keraamiline takisti ATM kastiga SX pealt.
3e * pistikuta CA pihustite takisti ~7.5oomi
9e * CA kütuse rõhu solenoid (võib-olla sobib ka boosti solenoidiks)
9e * süüte-võimendi plaadiga
9e * süüte-võimendi pistikuga
5e * 2 tühikäigu solenoid klappi korpusega (parempoolsel pildil)
PiltPilt
PiltPilt
20e - siduri ja piduri peasilindrid, eraldi ühise paagiga (Nissan Prairie pealt). Pole proovinud, aga mõte oli SX'ile panna, et piduriõli paagi kollektorist kaugemale viia.
PiltPilt
PiltPilt
viimasel pildil ka kollektori alune jahutustoru voolikutega (10e) ning S14 WG aktuaator.
10e * spidomeetri-andur-tigu, tuleb ületestida
* kastipadi
* kahvli-tihendid
* siduri survelaagrid suur ja väike (1 survelaagri korpus on müüdud)
15e * Keegi soovis turvavöösid. Endalegi üllatuseks leidsin garaazi-sügavustest 1 komplekti.
5e * pardadzok
* juhipoolse ukseklaas
300e * CA 4WD kast (vlsd keskdifriga, 3.7:1) + poolteljeotsad jms vajalik. sama ülekandega S13 alt R200 LSD differ on eraldi pakkuda!
Kast on Nissan Praire pealt CA20 mootori otsast, sobib CA18'le ka. (pildi leidsin netist).
N14 Pulsar/Sunny võiks sellest vähemalt teisi ülekandeid jms saada. Aga võib-olla istub ka 1:1, peate ise uurima.
Hinnad on kohati lambist. Tehke julgelt oma pakkumine!
Tallinn
56810234, soovitavalt enne saatke PS.
Re: M: CA18DET, S13 tuuning ja originaalosad + GT35R 700hj k
Postitatud: 25.09.2014 16:05
Re: M: Garaazi tühjendus: CA18DET, S13, 200 SX
Postitatud: 22.10.2014 19:43
Enamus asjad alles.
Ootan veel pakkumisi!
Postitatud: 25.10.2014 23:11
Postitas tarmo s13
Tere!
Ega juhuslikult pole pakkuda S13 kütusepaaki ja tagaluuki.
Postitatud: 02.06.2015 0:22
Pool kraamist on läinud.
Nimekiri lüheneb, ehk nüüd parem ülevaade.
Eraldi ostes: ~2500eur
Kõik koos ostes: 500eur
Postitatud: 10.06.2015 0:22
Müüdud:
* väike esitiiva suunatuli
* numbrituli
* roolivõim
Kui pole kohe vaja, ostke poole hinnaga varuks.
Pakkuda võib täiesti oma hinda, iga pakkumise vaatan läbi ja vastan.
Postitatud: 16.06.2015 12:59
Pooled asjad, mis kirjas, on veel alles.
Ei jõua hetkel kuulutust värskendada. Korrastan homme.
Mingeid SX vidinaid on veel, mida siin kirjas pole.
Küsige ja saame kokkuleppele.
uued - küsin pool poehinnast
* CA õlifilter
* CA saaled - Daido
* CA termostaat
Detailid eraldi on kokku 2000e :D
Koos ostes 360e
Postitatud: 21.06.2015 22:47
Läksid
15e * 2tk stange-sisesed "combo"-tuled -
Aga kolimise käigus leidsin veel 3. tule, mis on alles (5e)
120e * 4x 83mm CA18DET originaal kolbi koos kepsudega
Uus hind:
10e * 6tk VW/Audi 115R süütepooli, 2-3tk neist annavad veel rohkem laksu kui Nissani originaalid (uue hind ~30e/tk)
50e * CA18 Sunny FWD VLSD kast
45e * Generaator CA18DET (ei tingi)
35e * Generaator CA18DE Sunny pealt (rihmaratas on teine, muud pole võrrelnud, peaks DETile ka minema)
20e * CA18DE plokikaas - korralik (s.h. klapid ja vedrud. Ainus erinevus DET'iga on väiksemad väljalaskeklapid, millest 1 on ka juba kaduma läinud) -
Homme õhtupoole läheb kaas (koos SL kollektorite, segusiibrite, lisaõhuklapi jms'ga) kokkuostu, kuna tundub, et turgu pole.
Seni panun neid ~2e/kg :lol: kui ise Mustamäele järgi tulete.
Postitatud: 21.06.2015 23:48
Postitas zoom1
Mis kaantel häda et kokkuostu lähevad? Kas DET kaaned?
Postitas zoom1
Postitatud: 22.06.2015 0:53
zoom1 kirjutas:Mis kaantel häda et kokkuostu lähevad? Kas DET kaaned?
1 on mu see porditud kaas, mis tahab 30mm klappidele ümbertegemist. Vana Janno kaas, pronks puksidega ja puha.
Vaja uus pesa istuda, raadiusega pesad lõigata, pesalõige pordiga ühildada. Saaks kõvad kaaned. Kõrgel tõusul hingas juba praegu hästi, aga 28mm klapi jaoks on kõri liiga suur, et kena trompet pordist klapini lõigata. Opel X20XEV klapid on sama säärega. Vaja vaid poolkuu rant sisse treida. Kujutan ette, et sellise kaanega saaks oma 250hj ilma turbota koos 270kraadiste nukkidega 9500rpm peal vms. 750hj 2 bariga :lol: jne
Teine on töökorras DE kaas, ise sõitsin garaazi juurde selle sunnyga, millel oli kerge saalekolks. 1 väljalaske klapp läks juba kaduma.
Peale selle vedeleb veel CA18DE täisesti töökorras. Komplektne. Juhtmestik jupp sumpatki vist, kastist telgede ja rummude ning ketasteni.
45€ viige minema, ehitage bagi. Soovi korral annan 100euriga veel 4wd kasti ka kaasa.
Huvi puudub ja võtavad ruumi.
Saan eurtsid ja ruumi juurde :D Kergem olla kui vähem asju :lol:
Ladustada väga ei viitsi. Muidu 20 eurtsiga annaks need 2 ära.
Postitatud: 05.07.2015 17:58
DE ja DET stock nukkvõllid läksid ära.
Müües selgus, et tegemist oli silmajärgi vaadates +1mm tõusu ja ~256-264kraadise nukiga :) Palju õnne ostjale! 20euroga sport-nukkvõll + korras nuudiga DET nukkvõll.
EDIT: genekas ja starter ka müüdud, 1 ca18de ja 1 ca18de oma alles.
Postitatud: 09.07.2015 16:42
Kastitäis CA ja SX juppe 20e
