1. leht 3-st
C20LET -ile natuke tõsisem turbo
Postitatud: 01.07.2006 12:45
Postitas tt
Küsimus sedakorda siis Opeli turbomootori tehase turbo asendamise kohta millegi tegusama vastu.
Küsimuse ajendiks on see, et originaal turbost on võetud kõik, mis sealt võtta on, aga hing ihkab ikka enamat.
Mis oleks see õige turbo, mida võiks asendamisel kasutada?
Kõik vajalik mootoris, süüte - ja kütusesüsteemis olemas suurema turbo vajadusteks.
Uue turbo puhul on oluline see, et see ei oleks liiga suur.
Vähemalt 1,0 bar -ine ülerõhk võiks tekkida 2200 - 2500 rpm -i juures ja 1,6 - 1,8 bar-ist ülerõhku peaks jõudma hoida vähemalt 5500 rpm-ini.
Turbo peaks jõudma puhuda max 350 - 400 hp.
Ise olen leidnud ühe huvitava turbo siit:
http://eds-motorsport.de/de/produkte/K26.htm
aga hind on tiba kirves kuigi samas peaks see istuma külge ilma lisakulutusteta.
Postitatud: 01.07.2006 12:58
Postitas Silwer
näiteks RS2 turbo. On küll tiba raske leida aga mitte võimatu. Vajab muidugi ka suuremat aretamist aga osavate näppude korral on kõik võimalik...
Postitatud: 01.07.2006 23:30
GT28RS peaks asja ära ajama.
Postitatud: 01.07.2006 23:58
Kas Opelil ruumiga mitte suht kitsas pole? Sel juhul kindlasti int. wastegatega GT28RS: kiire spooliga ja just sobiv sinu soovitud võimsuse saavutamiseks.
Postitatud: 02.07.2006 19:49
Postitas tt
Selle GT28RS -iga on selline lugu, et kipub teine va siduri ja kui sidur täis ON/OFF siduriks teha siis käigukasti parematele jahimaadele saatma.
Postitatud: 02.07.2006 20:53
See sõltub ikka rohkem kasutatavast rõhust, mitte turbost endast.
Postitatud: 02.07.2006 22:34
Postitas tt
No ma arvan, et 350-400 jõudu on saavutatav sellest turbost ikka päris kõrge rõhuga.
Iga päevaga ikka enam ja enam tekib tunne, et vastupidavuse huvides tuleks sõita orig. turboga edasi ja mõelda hoopis kaalu säästmisele kui võistlema minna tarvis on - 200 kuni 300 kg maha ja kõrge 12 peaks käes olema küll.
Postitatud: 03.07.2006 3:25
Postitas Marko
Postitatud: 03.07.2006 9:36
Postitas tt
To Marko
Millest sa järeldad, et autol on stock sidur?
Kas Vectra ja Estfieldi kaaluvahe on 200 - 300 kg?
Kas sa ise oleksid nõus kasutama Estfieldi aastaringselt ka igapäevasõidukina?
Ja Vectra kapotialune on pisut kitsas.
Postitatud: 03.07.2006 9:53
Postitas Kuuno
tt kirjutas:Selle GT28RS -iga on selline lugu, et kipub teine va siduri ja kui sidur täis ON/OFF siduriks teha siis käigukasti parematele jahimaadele saatma.
see on jah väheke segane post, pms turbo ei ole see mis kedagi paremale jahimaale saadab, kindalstim itte sidurit
Sa räägid vastupidamise huvides tuleb sõita orig turboga....
Kui sa saavutad oma turboga 400NM v'äänet siis se on teistsugune vääne kui GT28RS'iga saavutatud?
Kasti lõhuvad mõlemad ikka ühtemoodi!
Vecteral võib olla vähe ruumi seal ja ei ütleks et ka astral väga palju seda on. Suur turbo siis vaja ikka väga mängida asukohaga ja vbl ka isegi radikaga...
Postitatud: 03.07.2006 10:30
tt kirjutas:No ma arvan, et 350-400 jõudu on saavutatav sellest turbost ikka päris kõrge rõhuga.
Siis tulekski võibolla enne endale selgeks täpselt teha, millega ja kuidas sa mingit eesmärki (kas mingi 1/4 aeg või kindel hj number) saavutada tahad.
Sa mõtle selle peale kui palju originaal-turbo suudab puhuda, siis selle peale, kui palju sa kaalu säästa suudad. Saadud kaalu/hj suhtega saad teada auto potensiaalse võimekuse. Ja 200-300 kilogrammi autolt mahasaamine on odavuse mõttes täielik BS, see maksab rohkem, kui turboautol vajalike hobujõudude kättesaamine.
Lisaks kõigele on enamik liiga optimistlikud autol tehtud kaalusäästude suhtes.
Postitas Robo
Mis rõhuga siis praegu sõidab,et kogu resurss kasutusel on ja mis mootori sisu,toitesüstemi- ja süütega tehtud on
Postitatud: 04.07.2006 5:07
Postitas Marko
kas jutt käib Mart Pere auto edasi arendamisest???
Postitatud: 04.07.2006 10:00
Postitas tt
Jah, see sama auto on minu hoovi veeremas
Postitatud: 04.07.2006 23:40
Postitas Robo
Võtan oma eelneva küsimuse tagasi - infot autost piisavalt
