K: subaru EJ20 turbo õlitus
Postitatud: 31.08.2014 23:49
Postitas ---ardo---
tervist mure järgmine kust kohast subaru impreza EJ20 mootorilt saaks õlituse turbose viia?
Re: K: subaru EJ20 turbo õlitus
Postitatud: 01.09.2014 23:09
Postitas Cofy
selle mootori kohta peaks piisavalt infot olema googlis.
Kiire otsing leidis mitu guuglitarkust omavat pilti ja juttu, nagu see
http://i119.photobucket.com/albums/o124 ... /AVCS1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 02.09.2014 0:14
Postitas ---ardo---
EJ20 mul see 85kw sellel ei ole seal kohas mitte mingi sugust sellist võttu kohta nagu sa saatsid.
teine lahendus et
selline jup panna filtri vahele.
Postitatud: 02.09.2014 18:15
Postitas sm. pelle
Kus sellel õlirõhu andur on, sealt ei saa kolmikuga tuua?
Postitatud: 03.09.2014 15:42
Postitas ---ardo---
ma uurin kas tal oli õlirõhu andur aga minu tead seda ei ole.aga lisage pilte EJ20 85kw mootori kohta kust saaks võtta veel õlitust. kuna esimest korda puutun kokku boksermootoriga
Postitatud: 03.09.2014 21:45
Õlirõhu andur on küll igal autol. Mille järgi see tuli seal armatuuris küll põleb siis???
Postitatud: 03.09.2014 22:27
Postitas ---ardo---
leitsin vast üles õlisurve anduri see juu generaatori all
Postitatud: 07.09.2014 20:38
Postitas RKsilver
jeff01 kirjutas:Õlirõhu andur on küll igal autol. Mille järgi see tuli seal armatuuris küll põleb siis???
Vaidlen vastu, MB A140, ehk 1.4 60kw.. ainukesed asjad on õlitaseme andur karteris, jah. vedeliku temperatuuri andur termostaadi korpuse peal, detonatsiooni andur, nuka andur, vända andur.. that's it .. õlirõhu andur puudub. :-D
