Mis turbo see on?
Postitatud: 16.06.2006 18:01
Postitas -Rotu-
Isa sai mingi turbo kuskilt ja ütles, et oli VIST mingi Nissani oma. Äkki oskate teie, kui turbofännid, aidata mul teada saada, mis Turboga on tegemist :)
Pildid:
Kas siuke asi oleks mõeldav või oleks see mootori kiire surm??
Postitatud: 16.06.2006 21:41
Postitas Fos
paistab kkk k04
mõeldavad on igasugused asjad, uuri natuke, kindlasti leiad siit piisavalt teemasi, mida teha tuleb, kui tahad turbot peale panna.
Postitatud: 19.06.2006 23:32
Postitas -Rotu-
Aga kas keegi selle turbo kohta miskit rääkida oskab? On ta hea või halb või mis autodel siuke üldse peal on?
Postitatud: 20.06.2006 8:27
Postitas Fos
Kui ei eksi, siis peaks VW audi seda kasutama oma 1.8T mootoritel. On 2 varianti tehasest, üks on k04, teine on k04-01. Täpselt ei tea, mis nende vahe on, või kumb see sul on siin pildil, kuna see turbo pole kunagi huvi pakkunud endale. Muidu k04 kasutatakse audi TT'l. K04-01 pannakse päris palju 20vt cupra peale. Max kuskil 225 hp.
Võiksid ise natuke uurida, internett on igasugu asju täis.
