Kuidas tõsta või langetada turbodiislil väljalaskegaasi C.
Postitatud: 25.02.2014 9:12
Postitas jaan1414
Kuidas tõsta või langetada turbodiislil väljalaskegaaside temperatuuri ilma, et toimuks eritisuuri muutuseid jõunumbrite osas? Võibolla imelik küsimus aga kui vastused tulevad siis seletan ka miks küsin.
Ette tänades
Re: Kuidas tõsta või langetada turbodiislil väljalaskegaase.
Postitatud: 04.03.2014 19:44
Postitas KaroK
rõhku, kogust, temperatuur, värvi ?
Karo
Re: Kuidas tõsta või langetada turbodiislil väljalaskegaasi
Postitatud: 11.03.2014 13:47
Postitas jaan1414
Irw teema pealkiri läks vähe mööda jh :D õhtul unise peaga sai tehtud ja pärast lugedes enam viga ei näinud
Postitatud: 11.03.2014 21:55
Postitas _siim_
Tempi tahad tõsta keerad rikkamaks,langetada tahad siis lahjemaks,muud trikki pole,kui kõvasti ylelaetud mootor siis alkoholipritse aitab ka.
Postitatud: 11.03.2014 22:33
Postitas KaroK
Kõige lihtsam meetod on varvast kergitada
Muidu jah, rohkem kütust = kõrgem temperatuur.
Langetamiseks sobib suurem turbo, parem cooler, veepritse.
