WB lambda diislile?
Postitatud: 07.09.2013 12:24
Postitas valgma
Loll küsimus,ärge kohe näkku lööge- kas WB lambda sobib ka diisel mootorile?
Re: WB lambda diislile?
Postitatud: 08.09.2013 8:57
Postitas _siim_
Ideekohaselt küll,aga mis kasu sellests seal on?
Diislile vaja Egt andurit ja selle järgi sõidetakse
Postitatud: 08.09.2013 11:12
Postitas valgma
Olgu
Juhtus odavalt kätte 524td ja plaanis järgi aidata,kuna turbotamisega sinapeal pole siis iga soovitus abiks.
Kuskohast leida mõistliku hinnaga Egt komplekt või kell?
Palju temp peaks olema?
Tembi anduri paigutus plokist u 4" kaugusele?
Postitatud: 08.09.2013 11:22
Postitas Imres
EGT andur käib summutis mitte ploki küljes.
Postitatud: 08.09.2013 13:38
Postitas valgma
Tean,kirjutasin plokist mitte plokki
4" summuti algusest.
Postitatud: 14.10.2013 6:26
Postitas Silver
mina enda põkale pean panema igatahes :P
egt jälgima jne
Postitatud: 19.11.2013 21:13
Postitas tõnisson
Mida lähemal, seda parem. 2" kaanest vast hea küll. Väga lähedale paigutamisega ilmselt lüheneb anduri eluiga.
Andur võiks ulatuda voolu keskele ja kui kõikidesse praimaritesse panna, siis ka kõik andurid väljalaske klapist ühe kaugusele.
