K: turbo õli tagasivool
Postitatud: 13.05.2013 21:27
Postitas Kaidoj
Kas peab asetsema õlitasemest kõrgemal? Ja mis oleks soovitav tagasivoolu toru läbimõõt?
Re: K: turbo õli tagasivool
Postitatud: 13.05.2013 21:51
Postitas Reimann
Õlitasemest peab olema kõrgemal V.a. juhul, kui on paigaldatud el. pump. Ja läbimõõt võiks olla kuskil 20mm.
Postitatud: 15.05.2013 9:11
Kõik on suhtes pealevooluga ja turbo kõrgusega.
20mm korral nagu siin soovitati pole oluline, et oleks õlitasemest madalamal kui turbo ise paikneb piisavalt kõrgel......ühendatud anumate süsteem toimib ka siin.
2mm restrictorit kasutades olen vaid 12mm tagasivooluga hakkama saanud kuid üldiselt nii, et mida vabam ja suurem õnnestub teha tagasivool seda rohkem võib ka turbole õli peale anda. 16-18mm on suhtkoht piisav mu arust mis 3-4mm toruga toodud pealevooluga toime tulevad ilma restrictorita (autod, õlisurve ja kogus, turbod jne on siiski erinevad)
