Terv,
Vaja turbole õli pealevoolu jaoks banjo bolti. Uurisin juba hydroscandist ja nemad sellises mõõdus asja ei paku. Polt siis peaks keerme pealt mõõdetuna olema 11mm ja tiheda keermega, müüja teadis mida mul sinna vaja, kuid ei osanud kuskile suunata ja väidetavalt pidi kukilt autopoodidest saadaval olema, lisaks turbol õli pealevoolu augu põhjas on restrictor, millele peaks polt minema ilmselt koonusega.
Sai segane jutt, aga kindlasti keegi oskab mind aidata. Lisaks võiks olla ehk mõne nissani mootori originaalosa, kuna turbiin neile mõeldud.
Ps, või 53738119,
Indrek.
Lukku.
Re: O: Banjo bolt.
Tihedal keermel ja tihedal keermel on vahe.
Kas 1.0mm või 1.25mm või veel tihedam? 1.5mm on nn tavamõõt.
Vb leian midagi sellist, Mitsudel suht tavaline mingi peenkeerme värk piduri-,turbo- ja kütusesüsteemis.
Re: O: Banjo bolt.
Polnud täna keermekammi käepärast ja homme katsun ära mõõta. Ilmselt on tegemist 1.25 keermesammuga,nagu ka jahutuse stutsidel antud turbol, kuid poldi mõõt (11mm) ei vasta standardile. Olemas nii 10, 12mm, kui ka tollimõõdud erineva keermega, kuid nendest ükski ei sobi.
Re: O: Banjo bolt.
Mina olen Tartus Stikke-st saanud sellist asja.
http://www.diisel.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: O: Banjo bolt.
Tartu kaugel, võiks Tallinna piires olla. Täpne mõõt siis 11x1.0mm
Re: O: Banjo bolt.
Lukustame teema, mure murtud!
