on
Postitatud: 22.03.2013 19:12
Postitas SHiiim
ok
Re: 2008 TDI PD õlikorgi alt valge/vahune
Postitatud: 22.03.2013 19:43
Postitas andrec
Kui pikad õli välbad on? Kilomeetrites ja kuudes?
Postitatud: 22.03.2013 20:30
Postitas Mossemeez
Kui tihti õli vahetatakse?
Väike kondents klapikambrikaanes ikka tekib
Postitatud: 22.03.2013 20:54
Postitas killer
Külmaga peab selle kodentsiga ette vaatlik olema, et karteri tuulutust kinni ei tõmaba siis pikka pidu pole.
Ühel 1.9 sai viimasel hetkel jaole, vända simmerid lõi välja. sellel autol oli karteri tuulutus toru umbes ja sõitis nädala 5km otsasi.
Postitatud: 22.03.2013 23:14
Postitas SHiiim
i
Postitatud: 23.03.2013 11:13
Postitas juss
Se valge vaht on õli ja vee segu, mis tegib kõigis mootorites, aga eriti palju tekib teda neil masinatel, mis ei eõida pikki otsi, ehk linnas vuravad lühikesi vahemaid, kus mootori jõuab küll soojaks minna aga mootoris olev õli ei jõua piisavalt soojaks minna, et aurustuks välja kondents mis on tekkinud mootori soojenemise, Või kui jõuabki piisavalt soojeneda, siis on liialt lühikest aega soe.
Osadel mootoritel on karteri tuulutuse külmumine väga suur probleem aga sellel mootoril võiks olla klapikambri tuulutuse soojendus, igaljuhul minul 1.9 tdi (2003a) omal on.
Postitatud: 23.03.2013 23:50
Postitas SHiiim
Postitatud: 24.03.2013 11:04
Postitas andrec
SHiiim kirjutas: Mis andur to on seal torus?
Osadel on karterituulutus soojendus.
