Plokikaane poldid, kes teab, aidake.
Postitatud: 10.11.2012 14:28
Postitas Fos
Oleks tarvis bmw M52 mootorile panna suurema läbimõõduga plokikaane poldid, originaal on M10x1,5 - kas keegi oskab öelda, mis mootorilt võiks leida M12x1,5 pikkusega ca 110mm ? Või äkki kellegil on pakkuda?
Nõuanded igati teretulnud.
Re: Plokikaane poldid, kes teab, aidake.
Postitatud: 10.11.2012 20:20
Postitas Audison
Pole küll parim võimalus aga suurimas hädas on võimalik tubli treiali poole pöörduda kes teeb niiöelda flansid. Proovitud...toimis. samuti ka hea ja odav lahendus
Postitatud: 11.11.2012 0:40
Postitas Fos
Räägi palun lähemalt, ma ei saa päris hästi aru, mis ma flansiga teen?
edit: kui sa mõtlesid, et trein puksi ja keermestan seest m10 väljast m12 ja keermestan ploki m12, siis lihtsam on juba kohe plokk M12 teha ja panna M12 poldid + kuna ülelaadimisega mootor, siis mida kõvemini kinni, seda parem.
Postitatud: 11.11.2012 13:28
Postitas karel
odavaim variant ilmselt vw-ni diisel?
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1659/1000 ... 220004,151" onclick="window.open(this.href);return false;
poldipoest midagi?
http://www.balticbolt.ee/toode.php?show ... oductID=62" onclick="window.open(this.href);return false;
Pole antud plokiga/plokikaanega täpsemalt kursis. Kas seal on selleks piisavalt ruumi, ilma midagi oluliselt nõrgestamata?
Postitatud: 11.11.2012 15:19
Postitas AndresZ
Need vw-ni poldid ei pea sittagi. Ise proovisin neid ja need liiga pehmed.
Kasuta midagi paremat.
Postitatud: 11.11.2012 15:22
Postitas rst
Ära hakka kasutama tavakasutusse mõeldud polte. Neil on probleem vahest venida ikkagi. Eks nad pole ettenähtud kuuma tsükleid taluma.
BMW on endal ka mitmeid mudeleid millel on M12x1.5 mõõdus polte.
Väike nimekiri on siin näiteks
http://seekpart24.com/search?am=bmw&c=100378&lp=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 12.11.2012 22:50
Postitas Audison
M14x1.5 Trek Performance Titanium plokikaanepoldid oleks riiulipeal olemas aga see kisub suureks ehk juba ? Pean vaatama tööjuures kas leiab ka muid polte mõõdu järgi
Postitatud: 26.11.2012 15:32
Postitas Fos
Aitäh vastuste eest. M14 peale minna oleks tunduvalt keerulisem kui M12. Keerme alla ava 10,2 hea lihtne teha. Uurisin vähe neid seekparts'is pakutavaid variante, hetkel tundub, et seal on kas liiga pehmed poldid (10.9) või siis jällegi pikad poldid, millel keere ainult otsas, st õigesse mõõtu lõigates ei jäägi keeret. Paras jama.
Postitatud: 27.11.2012 0:42
Postitas Bruno
Ühed 11x1,5 tikkpoldid, mis võiksid sobida. Ei oska öelda kas nende pikkus on 96 või 115, hind on muidugi karm. http://www.034motorsport.com/engine-com ... 22832.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 27.11.2012 11:56
Postitas Fos
jah tikud oleks üsna mõistlik panna, siis jääksin juba M10 peale, aga mure just selles ongi, et tikkpolte m10x1,5 olen leidnud ainult analoogses hinnaklassis.
Ei tea ka ühtegi masinat, millal tehasest oleks sellise mõõduga tikkpolti kasutatud. Kui keegi teab, jällegi võiks tarkust jagada.
Postitatud: 27.11.2012 18:49
Postitas mulk
Fos kirjutas:Oleks tarvis bmw M52 mootorile panna suurema läbimõõduga plokikaane poldid, originaal on M10x1,5 - kas keegi oskab öelda, mis mootorilt võiks leida M12x1,5 pikkusega ca 110mm ? Või äkki kellegil on pakkuda?
Antud lingi esimeses postis mainitud poldid on M10x1.5
fordi komplekt oli ehk 150-160€ us-partsis.
Postitatud: 24.12.2012 0:29
Postitas redline
Sinna ei saa panna m12 polte väga lihtsal põhjusel. Plokikaanes kaob õlitus ära, sest osadest poldiaukudest jookseb läbi õlikanal ja kui kaanepoltide augud puurida plokikaanes 12mm peale ning sinna surada m12 poldid, siis tõsiasi on see, et mootor käib nagu õmblusmasin :-D
Tean, sest ühe tegin kunagi m12 tikkude peale ja sama targalt võtsin selle mootori pärast ka laiali :)
